繼續(xù)學(xué)習(xí) 2009-04-10 14:39:39 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 431查看 5回答
內(nèi)墻抹灰的面積套了定額,還是沒有量,為什么?
內(nèi)墻抹灰的面積套了定額,還是沒有量。套過定額后,又重新畫了房間還是沒有量?
已采納重新布置以后要重新匯總計(jì)算才有量的。 你的截圖太低了,顯示不全,截圖大一點(diǎn)上來看看。 對(duì)了,你輸入的吊頂高度多少、墻裙、踢腳高度多少。 吊頂高度多少? 將你的房間屬性框截圖上來 你是懶得截圖,看不明白。 房間屬性你不截圖,做法截圖你只弄個(gè)表頭,看來你不是在咨詢啊。
2009-04-10 14:41:47
第二次布置好房間后還要合量
2009-04-10 15:03:45
你可能忘了選擇工程量代碼,選上代碼你再試試。
2009-04-10 14:48:25
內(nèi)墻只有在布置好房間后才會(huì)有量
2009-04-10 14:49:58
整個(gè)房間的工程量都顯示為0嗎?地面、天棚等的面積是否有?點(diǎn)擊“房間”--“查看工程量”看看
2009-04-10 14:59:45
