小野妹妹 2011-05-10 20:00:57 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 913查看 3回答
墻面抹灰面積里的(分材質(zhì))什么時(shí)候用?抹灰面積里為什么沒有加側(cè)壁的面積啊?
墻面抹灰面積里的(分材質(zhì))什么時(shí)候用?抹灰面積里為什么沒有加側(cè)壁的面積???
已采納如果墻面抹灰有磚墻面、砼墻面等時(shí)侯用,因?yàn)榇u墻面、砼墻面抹灰套的定額不同,價(jià)格不同,所以抹灰要分開。
2011-05-11 11:37:15
墻面抹灰面積里的(分材質(zhì))什么時(shí)候用?---當(dāng)墻體有兩種以上的材料時(shí)。抹灰面積里為什么沒有加側(cè)壁的面積???--是因?yàn)榘从?jì)算規(guī)則,門窗側(cè)壁的面積不計(jì)算,定額綜合考慮了。
2011-05-10 20:14:14
你好,當(dāng)墻面有磚墻、砼墻、砌塊墻等時(shí)用,(砌體有2種以上材質(zhì)時(shí),就能使用上),門窗側(cè)邊抹灰在定額里已經(jīng)考慮了,看以看一下定額的解釋
2011-05-11 08:27:25
