  • 為什么套了做法的工程量不顯示
    我在畫柱子時,定義了柱子的做法,同時,為了少畫圖,我又定義了柱子抹灰的做法,套了柱子模板代碼。經過匯總計算,在報表預覽中沒有看到柱子抹灰的量,請高手幫忙,這是為什么啊?
    問題補充:我畫的是獨立柱
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您是不是先畫的柱子再套的做法啊,如果是的話是不可以的 因為只能是先套作法在進行繪制
    2010-08-17 13:16:25
  • 如果是獨立柱,可以用獨立柱裝修來做,可以當一個構件來畫的,比較準確,一點就行的
    獨立柱
    立柱
    2010-08-16 17:54:13
  • 獨立柱可以這么做,附墻柱不行,附墻柱的抹灰量計算到墻面中。
    2010-08-16 16:24:25
  • 是不是暗柱啊 暗柱的話量會匯入剪力墻的量里面去
    2010-08-16 16:24:49
  • 我在畫柱子時,定義了柱子的做法,同時,為了少畫圖,我又定義了柱子抹灰的做法,套了柱子模板代碼。經過匯總計算,在報表預覽中沒有看到柱子抹灰的量,請高手幫忙,這是為什么啊? 是不是你套柱子抹灰沒有輸入工程量表達式
    2010-08-16 16:30:15
  • 你的柱子是不是附墻柱?這個是要和墻體一起計算的,只有害死獨立柱的話似乎才管用。
    2010-08-16 16:32:22
  • 有可能是工程量代碼設置問題,獨立的柱可以按照截面周長乘以高度來設置抹灰面積,附墻柱就不會計算抹灰面積了,合并在墻面抹灰中。建議在房間中定義獨立柱及附墻柱抹灰面積。有獨立柱裝修等構件,可以在設置房間進行組合多構件來處理,只要工程量代碼設置正確,就會有相應的工程量了。
    2010-08-17 07:45:40
主站蜘蛛池模板: 两当县| 方城县| 文化| 普兰店市| 祁阳县| 惠来县| 沙河市| 漠河县| 始兴县| 德保县| 当涂县| 栖霞市| 沂南县| 公主岭市| 曲阜市| 安达市| 连江县| 阜南县| 玉溪市| 谷城县| 武义县| 杭锦后旗| 肃宁县| 克拉玛依市| 乾安县| 柏乡县| 始兴县| 玛纳斯县| 盐源县| 仁怀市| 平度市| 元氏县| 类乌齐县| 龙口市| 潞西市| 宿州市| 九龙县| 盐池县| 郴州市| 怀柔区| 景洪市|
