  • 為什么我畫完抹灰 內墻抹灰量不顯示。而外墻顯示
    為什么我畫完抹灰 內墻抹灰量不顯示。而外墻顯示?
    問題補充:屬性設置都是按以前做的,內墻喝外墻都分開的。 我沒明白為什么外墻可以用內墻卻用不了。 還有,我懷疑是不是因為我畫圖用的是比較老的版本而計算時我用的是最新的版本的原因。(因為其間貌似很久沒有升級) 還得謝謝大家,為我費心了(還有費鍵盤和手指頭)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你是用 房間的依附構件畫的嗎? 如果是,在你布置房間前應該 把樓地面、墻面、天棚 的 定額套上,選用正確的工程量代碼。如果是你先布置房間,后在套用他們的定額,那個量的 如果你直接按 墻面布置的,第一可能是你沒有布置上去,你三維看一下內墻面有沒 第二,可能是你沒有套 定額子目和其工程量代碼,所以導致沒有量。你可以查看下他的計算式子,看有沒有量
    2010-09-09 06:54:17
  • 看看內墻面是否套上了定額子目?是否點畫上了?
    2010-09-09 06:32:24
  • 看看內墻抹灰構件屬性了的墻的類別設置是否正確
    2010-09-09 04:57:24
  • 你可能在定義時定義的是外墻裝修,雖然你畫在內墻上,可是名稱是外墻裝修
    2010-09-09 07:40:12
  • 看看你套的做法
    2010-09-09 10:00:03
  • 你在繪制的時候,要點在內墻面上,建立的時候也要選擇內墻
    2010-09-09 09:52:22
主站蜘蛛池模板: 安庆市| 紫阳县| 东明县| 乌审旗| 墨玉县| 扎兰屯市| 林州市| 阳江市| 比如县| 房山区| 阜新市| 津市市| 托克逊县| 嘉义县| 屏东县| 凤翔县| 论坛| 鄂伦春自治旗| 祥云县| 湘潭县| 临泉县| 望都县| 银川市| 织金县| 永丰县| 环江| 阳江市| 庄河市| 自贡市| 桑植县| 买车| 渝北区| 密山市| 久治县| 舞钢市| 宣武区| 武平县| 淳化县| 盘山县| 湖南省| 清苑县|
