繼續學習 2009-04-10 13:55:30 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 938查看 5回答
內墻抹灰的面積跟套定額有關系嗎?
內墻抹灰的面積跟套定額有關系嗎?不套定額就不能得到內墻面的抹灰面積嗎?個別的的房間有吊頂,吊頂了的房間就內墻面積。內墻抹灰是不是一定得套定額?如果不是,那我是錯什么地方了?
已采納是的,不套定額你當然看不出來內墻面抹灰的面積了 是的,在定義房間時就在后面的構件做法中套相應定額子目和選擇相應工程量的 這是在GCL8.0中,裝修房間時的,構件做法中
2009-04-10 13:57:52
有構件工程量和做法工程量, 套定額后才能看做法工程量,工程量與代碼有直接關系. 2008不套定額也能看做法工程量,有工程量表,
2009-04-10 13:59:00
內墻抹灰的面積跟套定額有關系,不套定額就不能得到內墻面的抹灰面積, 吊頂的房間,在定義時只要輸入吊頂高度,軟件會自動按有吊頂的計算規則計算墻面抹灰的工程量,但必須要套定額和選擇相應的工程代碼才可以計算出來相應的工程量
2009-04-10 14:00:07
必須套定額才有匯總的對應數量。 有吊頂的房間定義時輸入吊頂高度,內墻抹灰面積就會自動計算到吊頂的部位了,但也必須套內墻抹灰子目。 在構件做法中,點【查詢】的小三角,點【查詢定額庫】就看到了。
2009-04-10 14:00:37
只要定義了內墻面裝修就有工程量了,可以不用套定額
2009-04-10 14:28:57
