  • 鋼筋算量里的搭接默認的全是1.2的錨固長度?
    板的搭接是不是為1.4的錨固長度?及剪力墻的水平筋是不是也是1.4的錨固長度?謝謝。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板的搭接是不是為1.4的錨固長度?及剪力墻的水平筋是不是也是1.4的錨固長度? 答復: 1、板的搭接:軟件內置的板的受力鋼筋搭接長度取定值為1.4的錨固長度,是指當同一截面接頭百分率為50%時選用的,如果設計要求是這樣的,就可以直接使用,否則要按照設計要求執行,如果設計文件中只標明了同一截面接頭百分率為25%并沒有給出搭接長度,可以按照結構設計要求設定為1.2的錨固長度。 要注意一個問題,那就是板的負彎矩筋的分布鋼筋的搭接要求與受力鋼筋不同。 2、剪力墻的水平筋搭接設置與板的受力鋼筋搭接設置情況是相同的.
    2009-04-11 12:59:43
  • 板的搭接:當同一截面接頭百分率為50%時,為1.4的錨固長度, 當同一截面接頭百分率為25%時,為1.2的錨固長度, 剪力墻的水平筋與板的情況是相同的.
    2009-04-08 14:06:59
  • 板的搭接:當同一截面接頭百分率為50%時,為1.4的錨固長度, 當同一截面接頭百分率為25%時,為1.2的錨固長度; 剪力墻的水平筋與板的情況是相同的. 一般柱子的接頭百分率為50%;其他的接頭百分率為25%.當設計為接頭百分率為50%時;可以在樓層默認的設置中修改其搭接倍數.
    2009-04-08 14:49:59
  • 你可以在設置里面自己改啊.
    2009-04-08 14:57:58
  • 看一下平法圖集吧
    2009-04-13 08:29:58
主站蜘蛛池模板: 化州市| 禹州市| 广河县| 大连市| 桦甸市| 贵阳市| 遂昌县| 紫阳县| 精河县| 金门县| 察哈| 潮州市| 青河县| 炎陵县| 丹巴县| 昭觉县| 老河口市| 崇左市| 保定市| 盘锦市| 宁海县| 新乡县| 临颍县| 哈巴河县| 台中县| 海晏县| 蓝田县| 锦屏县| 淅川县| 贡山| 兰考县| 三门县| 乌拉特后旗| 格尔木市| 双桥区| 新密市| 屯留县| 探索| 金昌市| 文登市| 云霄县|
