momo 2014-10-04 13:01:25 | 山東省 其他專業 | 16171查看 3回答
筏板鋼筋搭接長度的問題
筏板鋼筋采用C16-150雙層雙向布置,筏板混凝土等級為C30,設計要求位于同一連接區段內的受拉鋼筋搭接接頭面積百分率:梁類,板類及墻類構件不宜大于25%,請問鋼筋的搭接長度是多少? 另外,筏板的頂部和底部鋼筋是受拉鋼筋嗎?
你好:筏板鋼筋采用C16-150雙層雙向布置,筏板混凝土等級為C30,設計要求位于同一連接區段內的受拉鋼筋搭接接頭面積百分率:梁類,板類及墻類構件不宜大于25%,請問鋼筋的搭接長度是多少?另外,筏板的頂部和底部鋼筋是受拉鋼筋嗎?
根據已知的條件計算的錨固長度=35*16=560,搭接長度=1.2*560=672
筏板的頂部和底部鋼筋都是按受拉鋼筋考慮的。
2014-10-05 06:41:45
施工中有誤差,搭接長度有點誤差是正常的
2014-10-05 20:00:37
答:。。。查看下表取值。另外的問題,筏板的頂部和底應按受拉鋼筋設置的。(類似于圈梁的平衡作用。當局部受力和地基層發生應變變形時,受壓或受拉會交替變換的)。以上內容僅供參考。
2014-10-04 20:48:53
