  • 柱子鋼筋為什么總是少了搭接的長度
    我在算柱子主筋時總是搭接少,不是層高+搭接,出的公式看不懂,還有就是同一層高的柱子主筋的長度不相同
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你看一下【工程設置】中【計算設置】,接頭是否選擇了綁扎,沒有選擇綁扎而是其它焊接接頭,就沒有搭接長度。
    2009-03-30 13:57:22
  • 在工程設置中選擇好計算規則.
    2009-03-30 13:59:04
  • 你在節點處設置就可以看到了 你說的看不懂公式那個你可以看公式理由文字解釋的
    2009-03-30 14:02:58
  • 搭接在公式里面是不顯示的。專門有一項是搭接的,是按個計算的,然后再按設定的搭接長度再計算搭接長度.
    2009-03-30 14:08:30
  • 查看工程設置里的計算規則是否正確,一般不需要修改計算規則,你是否修改過
    2009-03-30 14:22:28
  • 你是不是算的電渣壓力焊
    2009-04-01 11:51:35
  • 我在算柱子主筋時總是搭接少,不是層高+搭接,出的公式看不懂,還有就是同一層高的柱子主筋的長度不相同 答:在【工程設置】中【計算設置】,接頭選擇綁扎搭接。 柱子主筋的長度當然不一樣,是按接頭率考慮的,抗震一般為50%,鋼筋是一長一短設的。
    2009-03-30 14:30:35
  • 計算設置里設置好尺長度
    2009-03-30 14:50:11
  • 不管搭接設置如何影響的都是箍筋的量了,對于主筋來說是沒有影響的。
    2009-03-30 14:51:05
  • 因為你設置的是電渣壓力焊接,把它設置為幫扎就有了
    2009-03-30 15:16:33
  • 因為你設置的是機械搭接.把它設置為幫扎就有了,
    2009-03-30 15:54:45
  • 框架柱主筋施工中一般都是電渣壓力焊接,不用綁扎,計算時把電渣壓力焊接接頭算上即可,不計算搭接。構造柱有搭接,而且是百分百搭接。
    2009-03-30 21:16:24
  • 在軟件中默認大于等于直徑16的鋼筋為豎向焊接,你在計算設置中的搭接設置中,將柱筋信息修改為直徑大于等于你所用的鋼筋直徑為搭接就可以了.
    2009-03-30 21:25:38
  • 看一下你的工程設置中柱子是否選擇了搭接,一般是采用電渣壓力焊。
    2009-03-31 13:13:29
  • 要將柱子里的鋼筋連接方式設置成搭接連接,在工程設置→計算設置→搭接設置里進行操作。
    2009-04-03 08:37:10
主站蜘蛛池模板: 海原县| 垫江县| 和平县| 玉环县| 灵宝市| 吴旗县| 河池市| 易门县| 龙里县| 和田县| 泸溪县| 滨州市| 邯郸县| 西城区| 施甸县| 深州市| 错那县| 余干县| 化德县| 萨迦县| 临西县| 灵璧县| 扎鲁特旗| 通城县| 呈贡县| 南京市| 柘荣县| 神木县| 芜湖市| 新丰县| 汪清县| 开平市| 怀仁县| 安丘市| 前郭尔| 福州市| 贵阳市| 尼木县| 会宁县| 淮南市| 茌平县|
