  • 鋼筋的錨固及搭接
    您好,向您請教幾個問題: 1、抗震結構的鋼筋必須彎錨嗎? 2、如果直錨的錨固長度不夠的話需彎錨,那么錨固長度直冒段加上彎錨段是不是應該等于或大于直錨長度? 3.、 如果鋼筋的連接是套筒連接,套筒兩側的箍筋是不是應該加密,加密間距是多少,硬加密幾個? 4、鋼筋的錨固范圍內是不是不允許焊接? 5、從梁端(鋼筋的錨固端)向內一個鋼筋的錨固長度范圍內是不是不允許搭接或焊接?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 只要錨固長度滿足圖紙和圖集的要求可以不彎錨的,套筒連接的部位箍筋不用加密的, 錨固的位置是受力最大的地方,規范要求焊接位置在受力較小的位置。 受壓區的鋼筋搭接位置在梁跨中,受拉區的焊接位置在支座,梁加密區不許有焊接接頭的
    2010-05-24 21:25:16
  • 你說的有幾點是對的 就是有關不允許在搭接范圍焊接 但是鋼筋是要夠一個錨固長度的 連接的范圍不是要加密的 這個連接的力是不小于鋼筋本身的
    2010-05-24 21:29:42
  • 抗震結構的鋼筋必須彎錨嗎? 1、只要錨固長度滿足圖紙和圖集的要求可以不彎錨的,2、如果直錨的錨固長度不夠的話需彎錨,那么錨固長度直冒段加上彎錨段是不是應該等于或大于直錨長度? 應該大于,是支座寬-保護層+彎折 3.、 如果鋼筋的連接是套筒連接,套筒兩側的箍筋是不是應該加密,加密間距是多少,硬加密幾個? 套筒連接的部位箍筋不用加密的。 4、鋼筋的錨固范圍內是不是不允許焊接? 是地 5、從梁端(鋼筋的錨固端)向內一個鋼筋的錨固長度范圍內是不是不允許搭接或焊接? 是地。
    2010-05-24 21:31:12
  • 1, 不一定,當滿足直錨條件時候可以直錨,支座寬大于LAE。 2、彎錨時候和直錨沒有關系,當實際按照彎錨時,水平長度大于0.4LAE(框架梁)=支座寬-保護層,彎折長度=15D. 3,套筒連接的部位箍筋不用加密 4,是,不允許。 5,梁頂部受拉鋼筋在1/3凈跨范圍內不允許有接頭。底部受壓鋼筋可以。
    加密間距
    錨段
    2010-05-25 07:52:25
  • 抗震結構的鋼筋必須彎錨嗎? 1、只要錨固長度滿足圖紙和圖集的要求可以不彎錨的。 2、如果直錨的錨固長度不夠的話需彎錨,那么錨固長度直錨段加上彎錨段是不是應該等于或大于直錨長度? 應該大于,是支座寬度-保護層厚度+彎折長度 3.、 如果鋼筋的連接是套筒連接,套筒兩側的箍筋是不是應該加密,加密間距是多少,硬加密幾個? 套筒連接的部位箍筋不需加密。 4、鋼筋的錨固范圍內是不是不允許焊接? 錨固的位置是受力最大的地方,規范要求焊接位置在受力較小的位置,所以鋼筋的錨固范圍內是不是不允許焊接 。 5、從梁端(鋼筋的錨固端)向內一個鋼筋的錨固長度范圍內是不是不允許搭接或焊接? 受壓區的鋼筋搭接位置在梁跨中,受拉區的焊接位置在支座,從梁端(鋼筋的錨固端)向內一個鋼筋的錨固長度范圍內是不允許搭接或焊接的。
    2010-05-25 08:01:28
  • 1,你的第2個問題回答了第1個問題。 2, 如果直錨的錨固長度不夠的話需彎錨,那么錨固長度直冒段加上彎錨段是不是應該等于或大于直錨長度? 你的這個問題【錨固長度直冒段加上彎錨段肯定是應該等于或大于直錨長度的】。 3,如果鋼筋的連接是套筒連接,套筒兩側的箍筋是不是應該加密,加密間距是多少,硬加密幾個? 這個是不需要加密的,如果是采用搭接就需要加密。 4, 鋼筋的錨固范圍內是不是不允許焊接? 這個根據規范要求是不允許焊接的。 5, 從梁端(鋼筋的錨固端)向內一個鋼筋的錨固長度范圍內是不是不允許搭接或焊接? 你說的這個部位是梁受剪切力最大的部位,是絕對不允許在此處搭接和焊接的。
    2010-05-27 08:09:37
主站蜘蛛池模板: 自治县| 莱阳市| 新邵县| 榆树市| 云龙县| 东乡县| 昂仁县| 富蕴县| 德保县| 合水县| 林州市| 萨迦县| 巴彦淖尔市| 敦煌市| 巴楚县| 航空| 桃园市| 尼勒克县| 延庆县| 呼图壁县| 陆川县| 平武县| 河源市| 沧源| 玉溪市| 普宁市| 上饶县| 西宁市| 湘潭市| 禹城市| 乌拉特后旗| 义马市| 饶阳县| 马关县| 常山县| 龙胜| 珲春市| 特克斯县| 莲花县| 彰化市| 丹东市|
