  • 樓層分層的問題
    圖為一層框架的鍋爐房,高度6.47,上面是斜屋面。在標高4.17處有一道500高的梁。因為鍋爐房側(cè)面有一個4.17高的辦公室,而且是和鍋爐房連體的,鍋爐房的一個側(cè)面的柱子和這個辦公室共用。所以我一共定義了4個樓層。一層基礎(chǔ),基礎(chǔ)高度1.5二層標高到4.17三層從4.17到6.47四層為女兒墻和斜屋面,經(jīng)過專家們的指點我現(xiàn)在將樓層分為了:基礎(chǔ)層 首層,女兒墻和屋面層。三個層。然后在首層里面建立子層畫辦公室。可是子層建立好了,子層和首層交接的地方怎么處理呢?首層和子層都共用的那顆柱子怎么處理,會不會重復計算?
    只建三個樓層和夾層一個:基礎(chǔ)層、一層6.47米,一層夾層4.17米、屋面高度為一層。夾層可以建立辦公室和此高度的梁、板。 維護結(jié)構(gòu)的柱子和墻不用布置,軟件自動扣減的。
    2009-04-05 15:51:46
  • 圖為一層框架的鍋爐房,高度6.47,上面是斜屋面。在標高4.17處有一道500高的梁。因為鍋爐房側(cè)面有一個4.17高的辦公室,而且是和鍋爐房連體的,鍋爐房的一個側(cè)面的柱子和這個辦公室共用。所以我一共定義了4個樓層。一層基礎(chǔ),基礎(chǔ)高度1.5二層標高到4.17三層從4.17到6.47四層為女兒墻和斜屋面,經(jīng)過專家們的指點我現(xiàn)在將樓層分為了:基礎(chǔ)層 首層,女兒墻和屋面層。三個層。然后在首層里面建立子層畫辦公室。可是子層建立好了,子層和首層交接的地方怎么處理呢?首層和子層都共用的那顆柱子怎么處理,會不會重復計算? 不用建立那么多樓層。 建立基礎(chǔ)層1.5m,一層4.17m,二層6.47m,就夠用了。鋼筋算量軟件標高時開放的
    2009-04-05 15:49:49
主站蜘蛛池模板: 正定县| 黔东| 攀枝花市| 光泽县| 五常市| 当涂县| 淮南市| 桂林市| 淳化县| 化德县| 东海县| 福泉市| 县级市| 浦北县| 临泉县| 弥勒县| 曲水县| 南投市| 塔城市| 肇州县| 阿拉善左旗| 壶关县| 福海县| 陆川县| 镶黄旗| 韶山市| 阿尔山市| 林西县| 博罗县| 滨州市| 辛集市| 麟游县| 图们市| 衡南县| 沁源县| 长岛县| 蓬莱市| 宁波市| 榆中县| 水富县| 体育|
