www6498 2010-06-30 15:57:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 832查看 3回答
樓層局部分層如何設置?
各位朋友:我現在正在做一售樓處的鋼筋計算,在建屋面的時候,遇到麻煩了。售樓處屋面為四面放坡,高低不一,就跟小別墅似的,請問這樣高度不一樣的屋面如何建立?我本想在同一樓層內分層建,但是不知道哪里輸入標高?謝謝了
已采納層高設置是以屋面的最高點為基礎,然后畫板的時候用斜板定義就好了
2010-06-30 16:24:09
不用進行分層處理,直接修改標高便可
2010-06-30 16:01:15
可以用定義斜板的方法來解決。
2010-06-30 16:05:17
