美澄 2011-05-11 19:50:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 768查看 2回答
關(guān)于樓層分層的問題
某工程樁基+筏基。在筏板基礎(chǔ)上直接做地面作為車庫,車庫上起標(biāo)準(zhǔn)層。請(qǐng)問在建立樓層分層的時(shí)候是基礎(chǔ)層為筏板厚度呢還是為車庫頂標(biāo)高。
已采納基礎(chǔ)層是筏板頂標(biāo)高以下,車庫是-1層,車庫頂以上為首層。
2011-05-11 19:54:39
筏板厚度呵呵
2011-05-11 19:55:22
