  • 分層的問題
    1、鋼筋中分層的含義是什么?具體有什么作用? 2、我這樣理解對不對:例如廚房板底有QL,窗底有壓頂QL、墻根部有砼防水反沿,這三道都用QL來畫的時候,就可以分別畫入分層1、2、3中,是這樣么?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是的。你的理解是對的。 分層的功能,可以幫助我們更好地畫構件。 分層的構件,如果是俯視圖,只顯示本分層的同類構件,其他分層的同類構件是不顯示的。
    2010-07-23 20:49:03
  • 是的你的理解很對,分層的作用就是處理同一樓層不用標高的問題,你定義構建的時候一定要把標高調整好,要么即使你在分層里面畫軟件也會提示重疊的。
    2010-07-24 11:03:14
  • 分層是為了更好的處理同一層內或者是同一層的同一位置的構件
    2010-07-24 13:51:55
  • 鋼筋中的分層,是指同一樓層中,不同標高的小層。具體的作用就是把在同一樓層中相同位置不同標高的構件用分層的辦法來畫出來。你的理解是對的。
    2010-07-23 20:55:20
  • 分層的目的還是為了方便管理構件
    2010-07-23 21:18:12
  • 第一,分層就是為了同一位置可以布置同一構件,注意構件的標高是要改不同的. 第二,你的理解是對的.原因同上.
    2010-07-24 06:26:05
主站蜘蛛池模板: 闽侯县| 和田县| 亳州市| 舒兰市| 广河县| 平安县| 桐梓县| 大冶市| 丹棱县| 清苑县| 论坛| 闸北区| 清原| 青岛市| 马关县| 正蓝旗| 上高县| 竹北市| 宁南县| 若羌县| 兴国县| 宁都县| 石城县| 马鞍山市| 涟源市| 依兰县| 阳城县| 连江县| 盐城市| 临沭县| 镇巴县| 金塔县| 二连浩特市| 玛沁县| 土默特左旗| 五台县| 金寨县| 沧州市| 罗源县| 米脂县| 荃湾区|
