lixue0401 2011-05-14 11:18:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 877查看 3回答
樓層子分層
2009鋼筋,樓層怎么增加子分層,如何設(shè)置
已采納繪圖輸入時(shí),有一個(gè)分層的選項(xiàng),同層中不同標(biāo)高的梁或板就可以在不同的分層中布置,便于查找
2011-05-14 11:23:40
用調(diào)整標(biāo)高來處理 外加分層 鋼筋沒有區(qū)域功能啊 只能靠調(diào)整標(biāo)高和分層來處理啊
2011-05-14 11:19:20
2009鋼筋沒有子樓層,只能是通過修改構(gòu)件標(biāo)高來實(shí)現(xiàn)
2011-05-18 19:39:13
