梧桐 2009-04-01 09:22:32 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1229查看 5回答
在同一層面中,不同層高,不同混凝土標號該如何處理
在同一層中,不同層高,不同混凝土標號該如何處理
已采納砼標號可以在構件的屬性編輯框中,點開灰顯的【錨固搭接】,然后自己改動砼標號。
2009-04-01 10:40:25
各個構件分別在定義構件的屬性中修改他的層高及混凝土標號
2009-04-01 09:31:02
將標高不同的構件單獨定義標高,對于不同的標號的構件單獨套用做法,在套用做法時注明標號就可以了
2009-04-01 09:34:49
在屬性中修改過來 不再做法中注明
2009-04-01 09:35:50
在套定額的時候換算就可以了啊
2009-04-01 10:38:41
