zyn123wz 2010-10-08 20:28:31 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2252查看 4回答
柱子箍筋加密區不一樣軟件如何處理
在同一層柱子有兩種箍筋加密方式,例如:柱子原標注箍筋是A8@100/200,但圖紙另說明在這層柱子在梁高范圍內加密為A12@100。假設兩高600,層高3600.該如何處理?請高手指教~謝謝
答: 1.在定義構件里-點開其他屬性-有上加密、下加密區范圍-你可以輸入600 2.查看03g101圖集,底層柱根系指地下室的頂面或無地下室情況的基礎頂面; 柱根加密區長度應取不小于該層柱凈高的1/3; 當有剛性地面時,除柱箍筋加密區外 尚應在剛性地面上、下各500mm的高度范圍內加密箍筋。 03G101-1中,關于柱箍筋的加密區的規定如下 1)首層柱箍筋的加密區有三個,分別為:下部的箍筋加密區長度取Hn/3;上部取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內同時需要加密。 2)首層以上柱箍筋分別為:上、下部的箍筋加密區長度均取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內同時需要加密。 3.根據圖紙輸入,軟件會自動計算的!你查看鋼筋信息就行了。
2010-10-08 20:33:09
按箍筋是A8@100/200輸入,匯總計算以后,點【編輯鋼筋】,添加A12@100,鎖定,再匯總計算。 在梁高范圍內加密為A12@100---可以設置為上加密區里
2010-10-08 20:32:01
你好:應該是可以處理的吧,你試試這樣,定義柱子時在其他屬性里的,把需要輸入的值輸上看看。這樣可能方便一點。
2010-10-09 08:19:25
梁高范圍內加密為A12@100,需要自行調整了,在編輯鋼筋中自行修改吧; 是計算之后,在編輯鋼筋中自行修改,計算一下梁高范圍內有幾個箍筋,就改動幾個A8的箍筋為A12的箍筋,例如梁高600,就修改6個A8的箍筋為A12的箍筋,修改以后記得要鎖定構件的;
2010-10-08 20:30:20
