  • 鋼筋軟件中梁的樓層復制問題c
    請教大家: 在鋼筋軟件中,進行樓層復制的時候,同一位置上的梁的名稱不同,那么復制到上一層后如何操作?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在樓層復制功能選項中,有名稱另追加功能 你注意看一下
    2008-07-31 08:47:06
  • 利用梁的屬性編輯器修改,通過反建構件達到重新定義新梁的目的,如果鋼筋不同,再修改鋼筋. 如果同一位置梁差別太大,也可以刪除重新定義構件.
    2008-07-31 08:37:12
  • 如果就名稱不同,那么復制完成后按住F3選擇需要改名的梁,在點擊右鍵進入屬性編輯器內把名稱該過即可。試試吧
    2008-07-31 08:37:58
  • 你可以選定圖元,用復制選定圖元至某一層來處理這樣的問題,復制完后到定義屬性中更改名稱即可。
    2008-07-31 08:38:35
  • 可以在復制到上一層后,不復制圖元,不修改圖元屬性就可以了。
    2008-07-31 08:38:46
  • 在鋼筋軟件中,進行樓層復制時,同一位置上梁的名稱不同,復制后在修改梁名稱,修改梁屬性即可.
    2008-07-31 08:42:04
  • 可以全部復制了,完了再把不一樣的改了。
    2008-07-31 08:48:57
  • 選擇復制圖元至某一層來處理這樣的問題,復制完后到定義屬性中更改名稱即可
    2008-07-31 08:49:38
  • 采用最多的方法: 在樓層復制功能中,用”復制選定圖元“至目標層,復制完后到構件屬性中更改名稱即可,再修改鋼筋.
    2008-07-31 08:59:52
  • 進行樓層復制時,同一位置上梁的名稱不同,復制后在修改梁名稱,修改梁屬性即可.
    2008-07-31 11:39:47
  • 復制到上一層后再逐個修改吧。
    2008-07-31 08:35:57
  • 可以使用復制選定圖源到其他樓層
    2008-07-31 08:36:32
  • 可全部復制,復制后不一樣的梁可進行修改,如果沒有的就新建,如果原來有的,就修改構件名稱,最好再重新識別一下梁
    2008-07-31 08:36:36
主站蜘蛛池模板: 张北县| 大安市| 股票| 通化县| 长春市| 庆云县| 扎赉特旗| 沅陵县| 将乐县| 含山县| 琼海市| 涿鹿县| 陈巴尔虎旗| 九龙县| 隆昌县| 吴忠市| 连州市| 金川县| 冕宁县| 兴安县| 利津县| 义马市| 扬州市| 海安县| 苏州市| 东辽县| 曲松县| 子长县| 博白县| 会昌县| 岱山县| 娄烦县| 巴马| 延长县| 云和县| 曲阳县| 仲巴县| 桐庐县| 象州县| 芦溪县| 怀仁县|
