Diphylleia grayi 2016-10-28 11:46:23 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 689查看 4回答
柱箍筋及分層的問題
1、如圖所示同一層內有兩層梁,這種需不需要設置成兩個樓層,如果設置在同一層里可以嗎? 2、框架柱的箍筋應如何設置(不同范圍內箍筋不同)?除分成兩段來話還有其他方法嗎?
已采納你好:這樣的柱子只能按標高來定義了,一層里定義兩個標高的柱子,分別輸入上標高,這樣就可以處理好了。
2016-10-28 11:51:52
實際上就是柱的不同標高或者樓層,它的箍筋規格不同,你這可以在相應的樓層中在屬性修改,如果是同一層的不同標高,那么同一個柱你就要分構件定義布置。
2016-10-28 11:50:40
柱子直接布置到8.49m
梁在分層里分開畫
2016-10-28 15:29:14
柱子的屬性中有個上下加密區的范圍,如果不想分2層的話,可以在上加密區范圍的輸入2570mm。
2016-10-28 14:33:37
