  • 同一樓層中能否畫兩道梁?
    我有一建筑,二層高,1到8軸線首層3.5m,2層4.9m,而8到9軸線只有一層且層高為4.2m,本來我想設(shè)置3個樓層,分別為3.5m、0.7m、4.2m,但8和9軸線框架梁高度均為900mm,第8軸線有三道梁,分別在標(biāo)高3.5、4.2和8.4,若定義2個樓層,那么標(biāo)高為4.2的梁我畫在第一和第二層都畫不上,并顯示說同類構(gòu)件重合,請高手指都!!!!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    調(diào)整好梁的標(biāo)高,可以用“分層”功能畫
    2009-03-31 16:58:53
  • 在GGJ10.0中構(gòu)件的高度是不受層的限制, 1、可以先畫一道 ,然后修改梁頂標(biāo)高,再畫另外一道 2、可以用分層的方法去畫,一道在分屋1里畫,另外一道在分層2里去畫
    2009-03-31 16:53:08
  • 你可以定義2個樓層,再加1個子層,能夠解決你的問題
    2009-03-31 16:53:34
  • 你在每條梁的屬性里分別設(shè)置好標(biāo)高,標(biāo)高為4.2米處的梁你到分層2里面去畫. 然后匯總計(jì)算一下看看.
    2009-03-31 17:00:34
  • 你按這樣設(shè)置樓層試一下:首層高度4.2m,2層高度4.9m。1到8軸線的豎向構(gòu)件標(biāo)高和水平構(gòu)件標(biāo)高可以手工修改。
    2009-03-31 17:01:02
  • 先畫一道梁,手工修改標(biāo)高后,再畫第二道梁就不重合了,試一下.
    2009-03-31 17:16:51
  • 梁的標(biāo)高是開放的,同一位置的梁可在梁的分層中建立分別繪制,但要調(diào)整標(biāo)高
    2009-03-31 17:22:40
主站蜘蛛池模板: 宁城县| 福州市| 义乌市| 罗源县| 阿荣旗| 张家港市| 江永县| 邢台市| 龙游县| 连江县| 康定县| 通许县| 平塘县| 屏东市| 临汾市| 平陆县| 会昌县| 延津县| 高安市| 黑山县| 化德县| 惠来县| 定南县| 大同市| 靖州| 广州市| 永新县| 靖远县| 绵竹市| 兴国县| 永胜县| 菏泽市| 手游| 泾川县| 福鼎市| 平安县| 商城县| 体育| 简阳市| 林西县| 芜湖市|
