李麗娟 2010-08-29 09:25:16 | 四川省 其他專業 | 403查看 6回答
同一樓層箍筋間距不同如何設置?
您好! 地下室高6.3m,在-6.30~-1.50 箍筋間距是A10@100/150. 而在-1.50~0.00間距是A10@100。請問這種情況怎么處理?謝謝~~
(6)
可以分段繪制 -6.3——-1.5繪制一個柱子 然后剩下的繪制一個柱子
2010-08-29 09:36:34
建議:按照圖集的箍筋加密區的要求,算出你的箍筋加密區的范圍,看看與你的圖紙的加密區有無沖突,如有差異在編輯鋼筋表里作調整
2010-08-29 09:38:38
你好 在柱的構件屬性---其他屬性中進行定義。如下圖
2010-08-29 09:38:56
朋友你好 希望下面的圖片能幫助你解決問題
2010-08-29 09:30:25
樓上的朋友說的對,可以在其它屬性中的加密范圖中輸入!但下加密可不填,上加密范圍為(1500+〔-6.3~-1.5〕的上部加密高度)
2010-08-29 09:59:31
支持一樓朋友的回答 用不同范圍輸入法
2010-08-29 17:24:46
