2012 2010-10-13 11:53:15 | 四川省 其他專業(yè) | 1818查看 3回答
原位標(biāo)注與集中標(biāo)注
同一樓層中,兩根梁編號相同,集中標(biāo)注和原位標(biāo)注在其中一根梁上,請問原位標(biāo)注是否也用于另一根梁? 謝謝
已采納原位標(biāo)注同樣適用于另一根同名稱的梁。
2010-10-13 11:55:02
如果同樣的名稱,同樣的原位標(biāo)注和集中標(biāo)注,你可以用應(yīng)用到同名稱的梁功能,不用再對其他同名稱梁標(biāo)注(如果跨數(shù)不同就不要用這個命令了)
2010-10-13 11:55:00
同一樓層中,兩根梁編號相同,集中標(biāo)注和原位標(biāo)注在其中一根梁上,請問原位標(biāo)注是否也用于另一根梁?是的。另一根梁上也應(yīng)有同樣的原樣標(biāo)注。
2010-10-13 12:02:37
鋼筋圖紙原位標(biāo)注和集中標(biāo)注的區(qū)別
鋼筋圖紙原位標(biāo)注和集中標(biāo)注的區(qū)別? 在實(shí)際施工中和翻樣中以哪種標(biāo)注為準(zhǔn)呢?
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中 沒有集中標(biāo)注也沒有原位標(biāo)注的非框架梁怎么去識別 求解決
