lzapple 2008-11-23 13:01:16 | 四川省 其他專業 | 641查看 7回答
請問鋼筋軟件在同一樓層的分層構件能否復制?t
在鋼筋抽樣軟件中,在同一樓層里,分層1的梁繪制在分成在分層2里了,分層1的板繪制在分層1中,請問計算梁板鋼筋的時候會不會有什么影響?能不能將分層2的梁復制到分層1里?
(7)
已采納構件不能在分層之間相互復制的,只有重新繪制。
2008-11-23 13:44:47
分層之間不能復制,最好刪除重畫,不然扣減關系會有影響。
2008-11-23 13:12:08
不能的,同一樓層之間不同分層的梁是不能復制的。只能重新再畫了。
2008-11-23 13:50:56
1. 計算結果應該是沒有影響的 2. 分樓層不能進行復制,只能重新繪制
2008-11-23 14:54:41
不能進行復制的
2008-11-23 18:17:39
鋼筋軟件在同一樓層的分層構件是不能復制的,不同分層之間的構件是會影響工程量的!
2008-11-23 19:40:55
這樣是不可以的!但最好的處理方法是先把復制到其他層里!然后在復制到你需要的哪一層!
2008-11-23 19:57:18
