Hero 2008-06-09 15:53:14 | 四川省 其他專業 | 591查看 10回答
請一下大伙,如果在鋼筋軟件中,如果采用分層畫梁,能不能進行分層互換?.
在一樓層中,采用分層畫梁,但是畫后覺得分層沒有分好,要將所分的層進行互換,在鋼筋軟件如何能辦到?
(10)
已采納將分層梁標高及鋼筋信息全部修改就可以了
2008-06-10 10:55:20
分層梁不能分層互換
2008-06-09 15:57:42
不能分層互換,不過可以將梁的標高互換,這樣不影響工程量
2008-06-09 16:01:48
回答”在一樓層中,采用分層畫梁,但是畫后覺得分層沒有分好,要將所分的層進行互換,在鋼筋軟件如何能辦到?“ 不能分層互換的,你可以將設置錯誤的刪除,重新畫梁。
2008-06-09 16:06:41
將梁的標高互換就可以了
2008-06-09 16:12:57
軟件中只是提供了樓層間的相互轉換,但是同一個樓層間構件不能轉換。
2008-06-09 16:14:06
分層中的構件是不能互換的. 你可以刪除重新畫.不過不畫也沒什么影響的.你在各自的屬性里修改標高.讓之達到你想要的目地. 分層主要是為了那種在同一層里.在同一軸線位置上.不同標高的構件處理.
2008-06-09 16:15:27
分層使不能互換的,沒有畫好可以刪除重畫。
2008-06-16 08:02:52
不能互換,實際也沒有必要,結果是一樣的。
2008-06-09 17:04:52
在一樓層中,采用分層畫梁,但是畫后覺得分層沒有分好,要將所分的層進行互換,在鋼筋軟件如何能辦到? 在軟件中不能辦到 但是你可以將各分層中的梁分別進行"塊存盤",然后將所有分層的梁刪除,再根據命名進行“塊提取”提取到你想畫的層中即可。
2008-06-10 10:20:56
