  • 我畫柱子時提示信息基礎底標高必須小于頂標高是什么意思?
    我畫柱子時提示信息基礎底標高必須小于頂標高是什么意思?這個柱子我畫不上
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;你的柱構件的高度小于了1/3凈高,所以在計算的時候,不會計算過去,你需要刪除柱構件后,才能正確的計算出柱構件鋼筋,注意把插筋修改為基礎插筋的情況后,鎖定構件即可。
    2009-03-07 21:50:14
  • 你現在定義的柱子的標高與你現在要畫的柱子的標高不符。先把你要畫的柱子的標高改成符合你現在要畫的位置的柱子的標高,就可以在這個位置畫了。
    2009-03-08 09:31:05
  • 修改柱子里高度和標高屬性值,使用柱子的標高低于或等于樓層的標高就可以了。
    2009-03-12 08:32:08
  • 修改這個柱子的屬性里的四個標高,底標高怎么能高于頂標高呢?
    2009-03-07 21:46:25
  • 看看你定義的標高,可能底標高和頂標高定義反了
    2009-03-07 21:50:03
  • 看下柱的底標高和高度是否自己做了修改。如果沒有修改需要看下基礎層的基礎,如果基礎的底標高調增也會影響柱。
    2009-03-08 15:29:56
  • 那是基底標高重新設置下 在樓層管理中改下基礎標高
    2009-03-07 22:18:21
主站蜘蛛池模板: 营口市| 中宁县| 静宁县| 车险| 桦甸市| 伊宁县| 山东| 宝兴县| 海安县| 仁怀市| 涿鹿县| 松阳县| 夏邑县| 平罗县| 临湘市| 乐至县| 梓潼县| 和政县| 吉木乃县| 福安市| 卫辉市| 牟定县| 迭部县| 安顺市| 茶陵县| 桂平市| 新丰县| 兴业县| 依安县| 东辽县| 桓仁| 镇安县| 绥阳县| 华容县| 额尔古纳市| 吉首市| 大丰市| 嫩江县| 娄烦县| 大荔县| 绥宁县|
