98****@qq.com 2012-02-20 17:13:42 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 3回答
柱子怎么畫
一工程16層,基礎底-2.5,比如畫柱子時,在基礎層可不可以從基礎層一下畫到16層,(底標高時-2.5,頂標高時52.8)這是我設置的柱子標高,關鍵是柱子尺寸在各層不一樣,所以麻煩一下專家們,謝謝了
已采納那樣不行,必須一層一層地畫,同樣的層,可以復制。
2012-02-20 17:17:52
按層定義構件,在頂層修改高度即可
2012-02-20 17:27:29
廣聯達軟件在計算匯總后, 垂直方向的構件是按層來匯總的, 如果你把柱子從基礎建到頂, 等匯總信息后其他層就沒有柱子的信息了 所以需要你每層都畫,如果每層都一樣可以利用樓層復制或者構件復制
2012-02-20 17:24:30
