風無痕 2011-09-19 21:39:20 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 570查看 7回答
獨立基礎鋼筋算量中,
獨立基礎鋼筋算量中,我把獨立基礎軸線、獨立基礎、梁畫完,畫柱子時柱子畫不上去,電腦提示“底標高不能大于或等于頂標高”
(7)
已采納你好:查看一下你定義的柱子的標高,提示是說你定義的柱子標高不在你布置的標高范圍內。
2011-09-19 21:50:45
很明顯是你設置的柱子標高設置有問題,建議檢查一下標高設置
2011-09-22 14:19:21
學習一下
2011-09-19 21:57:53
查看柱的標高看看
2011-09-19 22:06:43
定義構件時,先查看構件的其他屬性,把構件的底標高和頂標高按照圖紙的標高設置即可。
2011-09-19 21:59:51
那是你設置標高的問題
2011-09-19 22:12:57
看看樓層設置里面的高度和你自己屬性里面的高度 自己要有這個概念
2011-09-20 17:33:32
