清貧貴族 2010-12-27 21:56:10 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 734查看 3回答
為什么我畫的條形基礎底標高設為-7.65米,柱子底標高也設為-7.65米,可結果不在一個標高上
為什么我畫的條形基礎底標高設為-7.65米,柱子底標高也設為-7.65米,可結果不在一個標高上,當我把柱子的底標高修改為-15.3米時正好是-7.65的2倍時,條形基礎和柱子底標高才能正好吻合在一起問題補充:如果我把柱子的基礎標高設為基礎底標高,他后面自動出來-15.35的數字又是什么意思
已采納把圖發上來,才能知道是為什么。估計問題出在條基與柱子標高的參照物不同。 在設置構件標高時,通常采用相對標高來定義。如相對于層底標高或層頂標高的位置。 條基底標高的位置,應該是基礎層底標高,一般不定義條基的底標高,而是在 工程信息 中的樓層設置中定義基礎層高,軟件會根據首層底標高、地下室底標高自動算出基礎層的底標高。這時在基礎層畫條基時,該條基的底自然就以基礎底標高為其標高。 此時把柱子的底標高定義為:基礎底標高,再畫該柱,該柱的底標高就會與條基底標高相同。 果然,問題出在這里:“我把基礎層名稱改為地下室了,標高為底-7.65 ”
2010-12-27 22:19:38
看一下基礎層高度設置是多少
2010-12-27 22:06:25
第一次聽說這種事額。建議你還是再確定下標高吧。
2010-12-27 22:07:13
