  • 筏板基礎(chǔ)的后澆帶該如何計(jì)算高度,直徑和長度該如何取值?在廣聯(lián)達(dá)中如何畫出?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你在基礎(chǔ)層,采用后澆帶構(gòu)建,新建構(gòu)建,只建寬度即可,不用建高度,直接默認(rèn)高度計(jì)算的,你只把位置準(zhǔn)確了就行,計(jì)算結(jié)果就不會錯(cuò)。這是計(jì)算圖形這樣計(jì)算, 計(jì)算鋼筋時(shí)你在單構(gòu)件輸入里添加構(gòu)件,直接輸入鋼筋型號、形狀、根數(shù)、長度即可。
    2009-03-02 14:41:13
  • 鋼筋通常直接按設(shè)計(jì)圖紙布置,后澆帶處附加的鋼筋可以在單構(gòu)件中輸入.
    2009-03-02 14:45:31
  • 后澆帶按圖紙位置布置 一般情況下鋼筋按原圖布置,在單構(gòu)件中輸入后澆帶附加筋
    2009-03-02 14:57:45
  • 鋼筋中的后澆帶應(yīng)該是用板帶布置的,高度一般按默認(rèn)的就行了。直徑、長度按設(shè)計(jì)圖紙。把板帶構(gòu)件直接按圖紙上畫上就行了
    2009-03-02 15:32:33
  • 后澆帶在圖形中有構(gòu)件,可以繪圖輸入。 鋼筋中沒有,后澆帶的附加鋼筋在【單構(gòu)件輸入】中直接輸入計(jì)算。
    2009-03-02 16:44:57
  • 鋼筋可以在單構(gòu)件輸入里處理,直接輸入鋼筋型號、形狀、根數(shù)、長度即可,基本和手工計(jì)算差不多; 圖形在其他構(gòu)件里有后澆帶,新建后澆帶用繪圖方法處理,新建時(shí)只要按圖輸入后澆帶寬度就可以了,然后按圖紙位置繪制,軟件會自動扣減的。套用做法時(shí)工程量代碼選對就行了 后澆帶分梁、板、墻、滿基、條基后澆帶;代碼分別為梁后澆帶(LHJDTJ)、板后澆帶(BHJDTJ)墻后澆帶(QHJDTJ)滿基后澆帶(MJHJDTJ)條基后澆帶(TJHJDTJ)
    2009-03-02 17:15:56
  • 支持下就可以了 下面這個(gè)是個(gè)人行為i。 。本人為了和廣大的朋友一 起交流。(實(shí)在是用不慣新干線那個(gè)東西 。特建立2個(gè)Q 群: 66851341 和 地區(qū)群((只限重慶地區(qū))《《《: 29298679.。。。歡迎你們的加入 ,,
    2009-03-02 20:46:01
主站蜘蛛池模板: 黄山市| 衢州市| 武定县| 宜昌市| 富源县| 宁化县| 吐鲁番市| 东城区| 舞钢市| 河间市| 闵行区| 封丘县| 上林县| 太白县| 大同县| 剑川县| 永川市| 黔西县| 梁河县| 江北区| 南部县| 五家渠市| 云霄县| 宁南县| 开阳县| 万州区| 青神县| 呼伦贝尔市| 榕江县| 牡丹江市| 公主岭市| 平顺县| 蓝山县| 青田县| 娱乐| 洛川县| 韶山市| 丹阳市| 东乡族自治县| 芷江| 水城县|
