旭日東升 2011-04-28 14:43:56 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1005查看 3回答
墻面一般抹灰
我在畫墻面抹灰時(shí)存在這樣的問(wèn)題:砌塊墻和砌塊墻上的梁有時(shí)有點(diǎn)偏差,沒(méi)有對(duì)齊,只是很細(xì)微的,但軟件在計(jì)算墻面抹灰時(shí),就把它算成原始面積減去扣平行梁面積然后再加上墻上板下梁側(cè)面面積,當(dāng)我把墻和梁對(duì)齊的時(shí)候計(jì)算式又變成了樓層凈高乘以長(zhǎng)度,還有板,稍微和梁墻有點(diǎn)空隙,墻面抹灰的高度就變成了層高而不是凈高,像這樣的細(xì)微偏差有好多,這個(gè)該怎么處理了,怎么樣才可以讓畫出的墻和梁絕對(duì)的居中,而且墻和梁并且對(duì)齊,軟件的正交為什么只能用于垂直和水平,而斜軸線就用不了了,有沒(méi)有像CAD中的對(duì)齊那樣的命令啊。有些誤差是可以忽略的,為什么軟件計(jì)算的那么細(xì),如何來(lái)處理啊,麻煩能夠說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)
對(duì)于用斜軸網(wǎng)來(lái)畫構(gòu)件,軟件目前還沒(méi)有一個(gè)好的辦法去處理對(duì)齊,只能手動(dòng)修改構(gòu)件是軸線中分還是偏分的數(shù)值去調(diào)整才可以
2011-04-28 14:53:54
1.上述的墻梁外邊一齊與墻外邊包梁的兩種情況 軟件的計(jì)算過(guò)程是不同的 詳細(xì)差別你觀看計(jì)算式中的3維扣減能夠明了軟件增加了哪些面積 扣減了哪些面積 2.裝修布置都是按照墻來(lái)布置 依附在墻上 原始面積就是墻本身屬性定義的高度和你所畫墻長(zhǎng)軸線間的距離的乘積 這就是原始面積 3.廣聯(lián)達(dá)軟件中也有對(duì)齊的命令 如圖 這個(gè)對(duì)齊命令的效果和CAD中的一樣 100%精確 只要你的線性構(gòu)件沒(méi)有畫斜 4.畫法不同 計(jì)算的量就不同 看你想計(jì)算什么樣的結(jié)果 就要尋找什么樣的畫法 很多細(xì)節(jié)還得自己多研究哈 慢慢積累畫法就好啦
2011-04-28 14:59:32
是的,軟件是電腦、是靠設(shè)置的規(guī)則計(jì)算的,不是人腦想怎么樣就怎么樣的 建議你以后智能布置、就應(yīng)該準(zhǔn)確,不會(huì)出現(xiàn)偏差
2011-04-28 21:20:58
