liyan200300 2012-08-14 11:06:19 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1341查看 2回答
筏板內側防水圖形算量如何解決?
1、筏板內側防水(基礎梁兩側、柱子、墻均做)在圖形算量中如何解決。 2、汽車坡道若按三點定義斜板坡度不到位,若按螺旋板板負筋畫不上,而且圖形算量中坡道地面、頂板的抹灰等用智能布置捕捉不到螺旋板,只能捕捉到板。 以上問題請教高手解決。十分感謝問題補充: 1、筏板內側防水主要是基礎梁兩側的防水的計算。 2、汽車坡道主要是底板和頂板抹灰等的計算。
已采納其實你該明白一句話,軟件不是萬能的,手算是基礎。基礎梁兩側的防水按兩側模板面積計算;汽車坡道主要是底板和頂板抹灰等的計算也可以按模板計算。
2012-08-14 12:35:05
可以利用工程代碼計算
2012-08-14 14:27:01
