  • “房間”中的裝修工程量,是否軟件計算有誤?
    定義好“房間”后,匯總出了各裝修工程量。但發現其中存在問題,請教一下是軟件出現錯誤,還是自己出現錯誤。 在現澆梁板中,墻上的梁寬>墻厚,則“凸出墻的梁側面面積”和“凸出墻的梁底面面積”應該歸入“天棚抹灰工程量”中,可是廣聯達計算出的結果是: 天棚抹灰面積=地面抹灰面積。(這里沒有包含“凸出墻的梁側面面積”) 墻面抹灰面積=房間周長*層高—門窗面積—凸出墻的梁側面面積。(這里又扣除了“凸出墻的梁側面面積”) 請問:這樣的話,就少算了“凸出墻的梁側面面積”。是哪里出了問題呢? (但是在梁抹灰面積中有: 梁抹灰面積=凸出墻的梁側面面積+凸出墻的梁底面面積。 就算是把“天棚抹灰面積”和“梁抹灰面積”相加,也會出現把“凸出墻的梁底面面積”重復計算。該如何是好? ) PS:請教一下圖形算量中:“基礎層層高”是指從哪到哪的距離呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在定義天棚時,選擇工程量表選擇天棚抹灰代碼即可,其計算規則中已明確說明增加凸出墻的梁底面面積 基礎層高應該是自條形基礎或獨立基礎的底標高至上一層的樓地面標高 各獨立基礎不在一個標高時,一般設定多數在一個平面標高的獨立基礎底標高為基礎層高的計算參考點,以減少手動調整標高的工作量。 在一個做好的工程中,任意選擇一個構件,查看屬性,比如墻,有四個屬性(起點、終點底標高頂標高之分),關鍵在于個人對于基礎層 房間是沒有工程量表的,工程量表是在定義地面/墻面/天棚時選擇的,房間定義是組合已定義好的地面墻面天棚
    2009-08-08 00:12:02
  • 注意: 內墻抹灰要選擇:墻面抹灰代碼+墻上梁抹灰代碼+柱墻面抹灰代碼,不能漏選; 天棚抹灰要選擇:天棚抹灰面積代碼+板底梁抹灰代碼的。
    2009-08-08 06:49:01
  • 凸出墻的梁側面面積 是并入到墻面抹灰面積中的。
    2009-08-08 07:49:45
  • 墻上的梁寬>墻厚,則“凸出墻的梁側面面積”和“凸出墻的梁底面面積”應該歸入墻體中!計算規則定的 PS:請教一下圖形算量中:“基礎層層高”是指從哪到哪的距離呢?基礎底板(不含墊層)到地下室頂板的高度 沒有地下室到+-000的高度! 墻上梁并入墻體 突出的梁側也該并入墻中 板上的梁是突出板的梁側并入天棚 你在設置中把計算規則變動一下被!
    2009-08-08 07:56:49
  • 看來你對軟件的功能還沒有完全撐握,建議多看看一些繪制設置實例過程;關于梁厚大于墻厚抹灰并入天棚,是對定額理解不準確,根據陜04消耗定額墻柱面抹灰是這樣規定的梁柱面(包括構造柱、圈梁)與墻在同一平面執行墻子目。如不在一平面單獨執行梁柱面相應子目。而在天棚的抹灰中是這樣說的帶梁天棚、檐口天棚的梁側抹灰按展開面積計算,并入天棚面積內。何謂帶梁天棚?指得不是與墻平齊或不平齊的梁,而是指有梁板的形式板中的梁,側面抹灰是計入天棚的。概念不能混淆
    2009-08-08 08:29:29
主站蜘蛛池模板: 宿州市| 临沭县| 双流县| 舞阳县| 西平县| 神池县| 治多县| 徐水县| 新化县| 宣城市| 天全县| 克拉玛依市| 英吉沙县| 临沧市| 马尔康县| 鹤峰县| 上高县| 定边县| 衡南县| 吉林市| 合作市| 广安市| 伊春市| 久治县| 封丘县| 南陵县| 垣曲县| 桐梓县| 文登市| 台南市| 德兴市| 武陟县| 吉首市| 剑河县| 高雄县| 尤溪县| 宁津县| 和政县| 盐山县| 彩票| 禄劝|
