暮若秋辭 2009-05-06 11:32:31 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 437查看 5回答
圖形算量8.0報表顯示
在圖形算量8.0中,我已經繪制完了基礎墊層,基礎閥板,和地下室剪力墻。 在匯總計算以后,報表預覽中只能看到地下室剪力墻的匯總量,看不到基礎閥板和墊層的匯總量。 請問這是怎么回事?該如何解決?
已采納有以下幾種可能引起: 1、匯總計算時沒有選基礎層進行計算后引起沒有基礎部分的工程量。處理方法匯總計算時選擇基礎層進行計算后再查。 2、基礎層里面的構件墊層及筏板沒有套取構件的做法。處理方法:在筏板構件管理器中查看構件套取了做法沒有,套取了做法還要檢查是否選取了相應的代碼。沒有的話修改好再計算后查看報表。 3、在基礎層中選中這些構件查看是否標高是否正確,是否與其它構件重疊引起扣減造成沒有工程量。
2009-05-06 12:01:19
在圖形算量8.0中,我已經繪制完了基礎墊層,基礎閥板,和地下室剪力墻。 在匯總計算以后,報表預覽中只能看到地下室剪力墻的匯總量,看不到基礎閥板和墊層的匯總量。 請問這是怎么回事?該如何解決? 1、在匯總計算時的提示界面里,點全選,匯總完畢后,應該可以顯示了。 2、看一下基礎閥板和墊層的構件做法是否套了定額子目和代碼了。
2009-05-06 11:37:40
你布置了構件,還要套用對應構件的定額子目,這樣在匯總表里才能看到工程量,或者是你匯總工程量時,是不是只匯總了當前層的工程量,沒有基礎層和地下室全部匯總呢. 你看看是不是這個原因呢.對應解決一下吧.
2009-05-06 11:44:08
圖形算量8.0中,我已經繪制完了基礎墊層,基礎閥板,和地下室剪力墻。 在匯總計算以后,報表預覽中只能看到地下室剪力墻的匯總量,看不到基礎閥板和墊層的匯總量。 請問這是怎么回事?該如何解決? 回答:首先看基礎閥板和墊層是否套構件做法,然后構件屬性中墊層處材質是否選擇為混凝土,不妨看一看?
2009-05-06 11:46:22
支持happe的回答
2009-05-06 12:08:01
