cq****@163.com 2008-06-24 13:53:09 | 重慶市 其他專業 | 540查看 5回答
在鋼筋算量中,基礎為人工挖孔樁,算首層(基礎層)鋼
在鋼筋算量中,基礎為人工挖孔樁,算首層(基礎層)鋼筋時,是否建立好軸線后再基礎里把樁及承臺布置上去。這樣才能算得出首層鋼筋
已采納鋼筋要計算正確必須要建好相臨的樓層、因為他牽扯到柱筋的預留和搭接。
2008-06-24 13:59:18
可以啊,但是在繪圖輸入區你把圖畫上去以后會發現里面沒有鋼筋量,你可以在參數輸入里面找到參數圖形然后把鋼筋信息輸入進去,然后計算退出就可以了,這樣既有圖形又有鋼筋信息了
2008-06-24 14:01:35
可以。先定義好鋼筋信息,再畫圖。
2008-06-24 14:18:08
是啊,你應該先設置好構件信息后就可以布置鋼筋和算量.
2008-06-24 14:21:53
要正確計算鋼筋,就需要把相鄰各層的構件全部輸入完整
2008-06-24 14:21:59
