苯苯 2009-02-17 19:35:20 | 重慶市 其他專業 | 980查看 2回答
中山狼
答題: 15788 被贊: 331
2009-02-17 19:37:57
花﹠影
答題: 25 被贊: 0
2009-02-18 09:14:00
人工挖孔樁配筋問題。
各位老師好。我在做一個人工挖孔樁的項目,甲方給的圖紙沒有孔樁和冠梁的剖面圖。我想問的是,在計算孔樁主筋的時候,涉及要求的保護層厚度是50mm,孔樁底要扣除已個保護層厚度,對于孔樁頂部和冠梁相連的地方,孔樁的主筋是到達孔樁頂部,扣除已個保護層厚度,還是主筋錨固進冠梁?如果是錨固進冠梁,一般錨固的長度計算為多少。如果不錨固的話,是不是主筋的長度等于有效樁長減兩個保護層厚度就可以了。
梁保護層厚度設計值是多少
梁、柱保護層厚度設計值是多少,下面這個圖是我們設計圖上面的,這個要怎么看呢?如果沒22和25的鋼筋,保護層厚度是20mm,那有22和25的鋼筋呢,保護層厚度是多少?那是不是每根梁保護層厚度不一樣?問題補充:2)、受力鋼筋混凝土保護層厚度(從鋼筋的外邊緣算起)除滿足表中要求外,尚不應小于主筋的公稱直徑,那他這句話是什么意思?
框架柱的鋼筋算量
老師您好,我剛學鋼筋算量,許多不懂,菜鳥一只。一棟建筑三層樓加屋頂,框架柱的鋼筋是每層算后,再加上嗎?混凝土保護層厚度是自己取得嗎?在算基礎的鋼筋時,一個公式是L1=底步彎折+基礎高+基礎頂面到上面接頭的距離(滿足>=HN/3),一個公式是:基礎插筋=基礎底板厚度-保護層+伸入上層鋼筋長度+MAX(12d,150mm),這兩個公式的區別,謝謝老師了
基礎厚度怎么確定
我用GGJ10.0算基礎插筋的時候公式描述:上層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折;請問基礎厚度是多少啊?怎么算的呢??小弟是初學者,一時轉不過彎。。。請見附圖 (不是700吧,那是基礎高度)問題補充:謝謝大家!!我這樣說吧: 如圖,軟件的計算式為:3600/3+1350-40+max(6*d,100) 公式描述為:上層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折 我疑惑的地方:1350 是怎么來的?如果基礎厚度為700為什么軟件是1350 ?
算鋼筋時,基礎為人工挖空樁基礎(頂標高為-0.6米
算鋼筋時,基礎為人工挖空樁基礎(頂標高為-0.6米),沒有承臺,地梁直接擱置在樁上,地梁頂標高和樁頂標高一致,都是-0.6米,柱子錨固入樁的長度為45D。請問我地梁是畫在基礎層還是畫在首層(改標高)?基礎層我是否需要單獨畫柱子?我現在是這樣處理的:地梁畫在基礎層,把柱子畫在首層的,然后修改柱底標高為-0.6米。但是匯總計算后,柱子插筋計算不正確(柱子插筋直接計算到地梁底扣保護層然后增加max(6D,150),地梁計算為凈長+2*34D(直錨)。計算設置里我已經把柱子插筋錨入樁45D設置好的,為什么這個地方柱子插筋計算卻不正確。請教各位大俠,迫切需要解決。問題補充:我后來把1層柱子復制到基礎層,柱子頂標高設為樁頂標高,一層柱子底標高改為樁頂標高,把基礎層鋼筋配置刪掉,一層柱子設置插筋.匯總后柱子鋼筋計算正確.
數據更新時間 : 2025-06-10
