  • 基礎厚度怎么確定
    我用GGJ10.0算基礎插筋的時候公式描述:上層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折;請問基礎厚度是多少啊?怎么算的呢??小弟是初學者,一時轉不過彎。。。請見附圖 (不是700吧,那是基礎高度)
    露出長度
    問題補充:謝謝大家!!我這樣說吧: 如圖,軟件的計算式為:3600/3+1350-40+max(6*d,100) 公式描述為:上層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折 我疑惑的地方:1350 是怎么來的?如果基礎厚度為700為什么軟件是1350 ?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答:基礎厚度指的是獨立基礎的高度或是筏板基礎的筏板厚度。 回答:你點你的基礎,然后點右鍵,點構件屬性編輯,然后檢查基礎的底標高和柱的底標高是否統一,基礎高度是否為700mm。仔細看看,應該是設置出現的問題。我們的都挺正常呀?
    2009-08-05 12:04:13
  • 基礎厚度是700,上層露出長度是700以上那段長度。
    2009-08-05 12:07:02
  • 按廣聯達設置同你理解的一樣,我覺得 上層露出長度 應該為-1.2以上部分。我也不確定等待高手來指點
    2009-08-05 12:07:27
  • 基礎厚度是700就是基礎的高度
    2009-08-05 13:31:18
  • 按正常的設置,應該計算的基礎厚度為700mm。你看下這個柱子下面你還有其他的基礎構件嗎?如果有,看一下它的高度;沒有的話,再看下你這個基礎的屬性。軟件不會平白的計算出來一個1350的
    2009-08-05 17:06:33
主站蜘蛛池模板: 江源县| 安图县| 安多县| 漾濞| 伊金霍洛旗| 恩施市| 宜兰县| 青浦区| 宁海县| 大竹县| 南充市| 剑川县| 拉萨市| 噶尔县| 新巴尔虎左旗| 禹州市| 高密市| 台州市| 肇源县| 乌兰浩特市| 宜兴市| 扎赉特旗| 石渠县| 江北区| 岳阳市| 宁化县| 大宁县| 崇礼县| 额敏县| 美姑县| 铜山县| 申扎县| 双鸭山市| 合水县| 海阳市| 鄂托克前旗| 曲靖市| 金乡县| 东丰县| 彰化县| 丹阳市|
