zcw 2008-06-05 20:40:44 | 重慶市 其他專業(yè) | 1605查看 3回答
算鋼筋時,基礎(chǔ)為人工挖空樁基礎(chǔ)(頂標(biāo)高為-0.6米
算鋼筋時,基礎(chǔ)為人工挖空樁基礎(chǔ)(頂標(biāo)高為-0.6米),沒有承臺,地梁直接擱置在樁上,地梁頂標(biāo)高和樁頂標(biāo)高一致,都是-0.6米,柱子錨固入樁的長度為45D。請問我地梁是畫在基礎(chǔ)層還是畫在首層(改標(biāo)高)?基礎(chǔ)層我是否需要單獨畫柱子?我現(xiàn)在是這樣處理的:地梁畫在基礎(chǔ)層,把柱子畫在首層的,然后修改柱底標(biāo)高為-0.6米。但是匯總計算后,柱子插筋計算不正確(柱子插筋直接計算到地梁底扣保護(hù)層然后增加max(6D,150),地梁計算為凈長+2*34D(直錨)。計算設(shè)置里我已經(jīng)把柱子插筋錨入樁45D設(shè)置好的,為什么這個地方柱子插筋計算卻不正確。請教各位大俠,迫切需要解決。問題補充:我后來把1層柱子復(fù)制到基礎(chǔ)層,柱子頂標(biāo)高設(shè)為樁頂標(biāo)高,一層柱子底標(biāo)高改為樁頂標(biāo)高,把基礎(chǔ)層鋼筋配置刪掉,一層柱子設(shè)置插筋.匯總后柱子鋼筋計算正確.
已采納你這樣畫圖主要錯在從首層延伸柱子至基礎(chǔ)層,這樣軟件默認(rèn)的基礎(chǔ)為地梁而不是樁基礎(chǔ),你修改樁基上柱的錨固沒有用,它是按基礎(chǔ)地梁為基礎(chǔ)計算鋼筋,所以只能把柱子修改為默認(rèn)的標(biāo)高后再復(fù)制到基礎(chǔ)層,修改柱的底標(biāo)高后,鋼筋的計算就正確了
2008-06-05 23:34:54
算鋼筋時,基礎(chǔ)為人工挖空樁基礎(chǔ)(頂標(biāo)高為-0.6米),沒有承臺,地梁直接擱置在樁上,地梁頂標(biāo)高和樁頂標(biāo)高一致,都是-0.6米,柱子錨固入樁的長度為45D。請問我地梁是畫在基礎(chǔ)層還是畫在首層(改標(biāo)高)? 地梁畫在基礎(chǔ)層。地梁頂標(biāo)高調(diào)整為-0.6米。 基礎(chǔ)層我是否需要單獨畫柱子? 基礎(chǔ)層需要單獨畫柱子。否則柱子插筋計算不正確。
2008-06-05 21:15:24
你描述中的所有構(gòu)件均為基礎(chǔ)部位的構(gòu)件,都需要畫,但建議柱子你在首層畫好,偏移位置定好后,直接復(fù)制到基礎(chǔ)層,正確的繪圖順序也是先畫首層,先畫基礎(chǔ)層偏移比較麻煩,地梁則直接把頂標(biāo)高改變即可,在基礎(chǔ)層的柱子屬性編輯里修改錨箍長度
2008-06-05 21:22:38
