jianglu2010 2010-08-04 10:46:43 | 重慶市 其他專業 | 1083查看 3回答
人工挖孔樁配筋問題。
各位老師好。我在做一個人工挖孔樁的項目,甲方給的圖紙沒有孔樁和冠梁的剖面圖。我想問的是,在計算孔樁主筋的時候,涉及要求的保護層厚度是50mm,孔樁底要扣除已個保護層厚度,對于孔樁頂部和冠梁相連的地方,孔樁的主筋是到達孔樁頂部,扣除已個保護層厚度,還是主筋錨固進冠梁?如果是錨固進冠梁,一般錨固的長度計算為多少。如果不錨固的話,是不是主筋的長度等于有效樁長減兩個保護層厚度就可以了。
孔樁底有封底墊層的扣除底部墊層厚度,上部扣除一個保護層厚度即可。
2010-08-04 14:29:00
一般按縱筋錨入冠梁進行考慮,具體的錨入長度要根據抗震等級、鋼筋規格以級砼等級來確定,查平法圖集03G101-1。
2010-08-04 10:54:15
那是根椐規范規定的錨固、根據抗震要求來定
2010-08-04 11:27:38
