  • 梁保護層厚度設計值是多少
    梁、柱保護層厚度設計值是多少,下面這個圖是我們設計圖上面的,這個要怎么看呢?如果沒22和25的鋼筋,保護層厚度是20mm,那有22和25的鋼筋呢,保護層厚度是多少?那是不是每根梁保護層厚度不一樣?
    主筋
    混凝土保護層
    問題補充:2)、受力鋼筋混凝土保護層厚度(從鋼筋的外邊緣算起)除滿足表中要求外,尚不應小于主筋的公稱直徑,那他這句話是什么意思?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一類環境 20mm ,二類環境 25mm
    2014-10-18 15:45:26
  • 你要學會查看環境,這個是由環境確定的。從設計說明里查看。
    2014-10-18 15:49:24
  •       梁、柱保護層厚度設計值是一類環境是20毫米,二類環境是25毫米,下面這個圖是我們設計圖上面的,如果沒22和25的鋼筋,保護層厚度是20mm,那有22和25的鋼筋,保護層厚度是一類環境是20毫米,二類環境是25毫米,不是每根梁保護層厚度不一樣的。
          有22和25的鋼筋時,保護層厚度不是22和25的,一層樓肯定有衛生間和普通房間這種的保護層厚度不是寫20,還是寫25的。
    2014-10-18 15:50:39
  • 一類環境,梁、柱保護層是20mm。
    二類環境時,梁、柱的保護層就是25mm。
    2014-10-18 13:23:21
  • 是這兩個條件都要滿足啊,比如說l梁的砼的強度等級>25,一類環境,箍筋保護層應為20mm,但假如說梁的縱筋是32,受力縱筋至混凝土外邊緣的距離就為32mm,假如箍筋是8mm的,那么這兩個條件同時滿足的話箍筋外側至混凝土外邊緣的距離就是32-8=24mm>20mm。這次懂了嗎
    前半句應該說是共同決定(縱筋直徑、環境類別)后半句受力筋保護層厚度通常情況請不能小于其直徑
    2014-10-18 18:02:00
  • 首先101-1圖集54明確規定混凝土保護層是指最外層鋼筋外邊緣至混凝土外表面的距離。 2.如果每一種環境類別箍筋保護層是不變的。 3.受力鋼筋的保護層都厚度不小于其公稱直徑是從受力鋼筋外邊緣至混凝土外邊緣計算(比箍筋大) 4.每根梁的保護層厚度與其所處環境類別有關,也就是說不是總是相同。
    2014-10-18 21:09:35
  • 你這個表上面沒說鋼筋的事啊,就是混凝土構件分別在一類和2a類環境下的保護層厚度
    2014-10-18 15:48:06
  • 梁、柱保護層厚度設計值是多少,下面這個圖是我們設計圖上面的,這個要怎么看呢?如果沒22和25的鋼筋,保護層厚度是20mm,那有22和25的鋼筋呢,保護層厚度是多少?那是不是每根梁保護層厚度不一樣?
    對著圖紙設計說明進行看。
    2014-10-18 16:15:04
  • 梁、柱保護層厚度設計值是多少,下面這個圖是我們設計圖上面的,這個要怎么看呢?如果沒22和25的鋼筋,保護層厚度是20mm,那有22和25的鋼筋呢,保護層厚度是多少?  仍然是20mm;保護層指混凝土與鋼筋外皮的厚度,無論鋼筋直徑多大保護層厚度始終按設計要求厚度。
    那是不是每根梁保護層厚度不一樣?除設計有差異外梁的鋼筋保護層厚度是一樣的。
    2014-10-18 16:05:25
  • 在原03G101圖集規定是受力主筋外皮到結構混凝土表面厚度為混凝土保護層厚度,故保護層厚度不得小于受力主筋直徑;11G101圖集規定外層鋼筋外皮到結構混凝土表面厚度為混凝土保護層厚度,基本上都能滿足03G101圖集要求。
    2014-10-19 07:47:34
主站蜘蛛池模板: 南澳县| 澎湖县| 垫江县| 古丈县| 泽州县| 城固县| 平阳县| 山阴县| 闵行区| 公安县| 普兰县| 定兴县| 长岭县| 花垣县| 泰兴市| 封丘县| 兴宁市| 云浮市| 莱西市| 沾化县| 郧西县| 福州市| 德兴市| 诏安县| 乌兰察布市| 大渡口区| 岑溪市| 常熟市| 安溪县| 沙湾县| 凤庆县| 孟州市| 青龙| 莱芜市| 商都县| 简阳市| 石城县| 岳西县| 上高县| 永清县| 安塞县|
