暖暖的魚 2009-01-13 17:03:51 | 山西省 土建算量GCL2013 | 462查看 4回答
2008中筏板基礎下如果有灰土墊層,那么定義基礎層的高度時是否應該算上灰土墊層的高度?b
None
是,鋼筋里就不考慮墊層的高度
2009-01-13 17:05:11
樓上說的是錯誤,不包括灰土墊層
2009-01-13 17:12:41
是的,,不過怎么都行,只要標高不錯,
2009-01-13 17:14:09
2008中基礎層的高度不包括灰土的高度,不過你在定義挖土方構件時應設置為“墊層底標高”(見圖示)
2009-01-13 17:42:45
