暖暖的魚 2009-01-14 10:11:27 | 山西省 土建算量GCL2013 | 334查看 9回答
究竟應該是哪個正確?j
在GLD2008中,如果實際工程中筏板基礎下還有三七灰土墊層,那么工程設置時基礎層的高度是否把灰土的高度也計算在內呢?有很多朋友都說不計算在內,但如果不計算的話在后面的繪制中“大開挖”所計算出來的深度和土方量就會不準確了。 請教一下高手們的詳細解答! 謝謝~
(9)
定義完大開挖土法構件后,調整大開挖的"層底標高"為"層底標高-灰土墊層厚度"(如:層底標高-0.3).或者直接輸入灰土墊層的底標高即可(如:-3.500). 你不妨試一下.
2009-01-14 15:22:36
不計算在內,你把三七灰土墊層的厚度設置好就行了,軟件自會計算
2009-01-14 10:14:40
應該計算在內,這樣軟件才會計算
2009-01-14 10:17:56
你分析的有道理,所以應該計算在內,
2009-01-14 10:30:33
對的,是應該計算在內的
2009-01-14 10:32:13
一、在GLD2008中,如果實際工程中筏板基礎下還有三七灰土墊層,那么工程設置時基礎層的高度是否把灰土的高度也計算在內呢? 筏板基礎包括基礎層和墊層,基礎層和墊層應該分開繪制定義 基礎層的高度不包括三七灰土墊層 在GCL2008中,為了提高整體繪圖效率 三七繪圖墊層應設置為筏板的附屬構件,一起繪制 二、有很多朋友都說不計算在內,但如果不計算的話在后面的繪制中“大開挖”所計算出來的深度和土方量就會不準確了。 請教一下高手們的詳細解答! 謝謝~ 大開挖也設置為筏板基礎的附屬構件 計算出來的土方大開挖深度是到墊層底部的
2009-01-14 10:35:53
1、在土方中的大開挖‘基坑灰土回填’中定義‘基坑灰土回填’單元(見圖示1),然后進行繪制 2、大開挖底標高設置為‘墊層底標高’(也就是灰土墊層底標高),在后面的繪制中“大開挖”所計算出來的深度和土方量就是準確的了(如圖示2)。
2009-01-14 11:19:09
我認為應該含灰土墊層的厚度,否則土方計算深度就少算了。鋼筋軟件中基礎層的高度是不含灰土墊層的,但是圖形軟件是要含其高度。
2009-01-14 11:21:10
按上面所說,在設置樓層時,基礎層的標高需要設置在內,在給圖時各構件的標高根據構件標高設置,才是正確的,這樣不管計算土方也好,計算構件也好,都是正確的。
2009-01-14 13:26:40
