暖暖的魚 2009-01-12 17:03:57 | 山西省 土建算量GCL2013 | 912查看 8回答
急急急!!!2008筏板基礎(chǔ)梁起點(diǎn)底標(biāo)高如何確定=
2008中起點(diǎn)底標(biāo)高指的究竟是哪個(gè)高度?是基礎(chǔ)層底的高度還是頂?shù)母叨饶兀课以趯傩跃庉嬂锓謩e選擇了試驗(yàn)了一下,似乎對(duì)其并沒有影響。譬如工程中,基礎(chǔ)梁截面尺寸為500*800.而筏板基礎(chǔ)的高度為400.那么在畫基礎(chǔ)梁時(shí),其高度究竟應(yīng)該輸入800呢還是輸入400(800-400)?其起點(diǎn)底標(biāo)高對(duì)應(yīng)的屬性值應(yīng)該如何選擇呢?
(8)
已采納2008中起點(diǎn)底標(biāo)高指的究竟是哪個(gè)高度?是基礎(chǔ)層底的高度還是頂?shù)母叨饶兀? 起點(diǎn)底標(biāo)高指的是基礎(chǔ)層底的高度 我在屬性編輯里分別選擇了試驗(yàn)了一下,似乎對(duì)其并沒有影響。譬如工程中,基礎(chǔ)梁截面尺寸為500*800.而筏板基礎(chǔ)的高度為400.那么在畫基礎(chǔ)梁時(shí),其高度究竟應(yīng)該輸入800呢還是輸入400(800-400)? 基礎(chǔ)梁按800輸入,設(shè)計(jì)要求多少就是多少,這樣后面很多扣減才準(zhǔn)確 其起點(diǎn)底標(biāo)高對(duì)應(yīng)的屬性值應(yīng)該如何選擇呢? 梁的起點(diǎn)底標(biāo)高與筏板相同,梁和板不存在重合設(shè)置 扣減關(guān)系在計(jì)算規(guī)則中可見
2009-01-12 20:30:20
應(yīng)該是基礎(chǔ)梁底標(biāo)高.
2009-01-12 17:08:44
梁的起點(diǎn)底標(biāo)高按基礎(chǔ)層高頂面往下推算就可以的
2009-01-12 17:09:57
2008中基礎(chǔ)梁的起點(diǎn)底標(biāo)高指的就是基礎(chǔ)梁底標(biāo)高(基礎(chǔ)梁接觸墊層那里的標(biāo)高),也就是指基礎(chǔ)梁的下口標(biāo)高。 在畫基礎(chǔ)梁時(shí),軟件會(huì)默認(rèn)梁底標(biāo)高為基底標(biāo)高的,其起點(diǎn)底標(biāo)高對(duì)應(yīng)的屬性值你不用去做任何的選擇,布置后基礎(chǔ)梁自然會(huì)高出筏板基礎(chǔ)400mm的, 在套用做法時(shí),你直接套用有梁式滿堂基礎(chǔ)就行了。
2009-01-12 17:27:40
是指基礎(chǔ)梁底標(biāo)高
2009-01-12 17:29:39
按基礎(chǔ)梁底標(biāo)高計(jì)算
2009-01-12 17:36:32
回答“2008中起點(diǎn)底標(biāo)高指的究竟是哪個(gè)高度?是基礎(chǔ)層底的高度還是頂?shù)母叨饶兀课以趯傩跃庉嬂锓謩e選擇了試驗(yàn)了一下,似乎對(duì)其并沒有影響。譬如工程中,基礎(chǔ)梁截面尺寸為500*800.而筏板基礎(chǔ)的高度為400.那么在畫基礎(chǔ)梁時(shí),其高度究竟應(yīng)該輸入800呢還是輸入400(800-400)?其起點(diǎn)底標(biāo)高對(duì)應(yīng)的屬性值應(yīng)該如何選擇呢?” 根據(jù)你的表述,基礎(chǔ)梁的截面應(yīng)該按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)尺寸輸入,一般軟件默認(rèn)的基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高是基礎(chǔ)底的標(biāo)高;當(dāng)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高高于基礎(chǔ)底標(biāo)高時(shí),就需要你設(shè)置基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高為設(shè)計(jì)基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高;軟件中說(shuō)的“起點(diǎn)底標(biāo)高”、“終點(diǎn)底標(biāo)高”應(yīng)該輸入圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的基礎(chǔ)梁底標(biāo)高;只有在梁是斜梁時(shí),才將“起點(diǎn)底標(biāo)高”和“終點(diǎn)底標(biāo)高”輸入不同的數(shù)值。
2009-01-12 19:45:31
持力層上表面,基礎(chǔ)梁下表面!
2009-01-12 22:22:55
