  • 請問圖形算量軟件基礎層高度是指哪里至哪里的高度?s
    如果基礎墊層下面還有回填的幾步灰土,那么此時的基礎層高是否應該算上灰土的高度在內?
    問題補充:有的朋友說應該加上灰土的高度在內,有的說不算灰土的高度在內。請問究竟哪個說法才是正確的?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎層層高在圖形算量里只算到墊層底就可以,在鋼筋算量里就不需要墊層的高度了,算到墊層上表面。現在你說的墊層以下的灰土可以不算到基礎層層高里了,你用表格輸入法做吧
    2008-12-02 05:24:31
  • 墊層以上的高度
    2008-12-01 23:40:24
  • 基礎高度就是土方開挖的高度減掉是外地坪標高 如果墊層下有回填土 那就要算上回填土的高的
    2008-12-02 00:05:06
  • 墊層底標高到0米高度為基礎高度!
    2008-12-02 00:13:20
  • 2008版算量軟件,基礎層的層高 基礎墊層底到設計室內地面的高度 對于有地下室的,是指基礎墊層底到地下室地面的高度,地下室地面到一層地面的高度屬于-1層的層高。
    2008-12-02 00:17:05
  • 在圖形里是到墊層底,鋼筋里到墊層頂
    2008-12-02 07:39:46
  • 基礎層高度是基礎墊層底至±0.000的高度。
    2008-12-02 07:49:03
  • 同意昊天的說法!
    2008-12-02 07:57:46
  • 不,基礎層高度應從墊層以上算起
    2008-12-02 08:07:57
  • 不算灰土,從墊層上表面開始計算基礎高度
    2008-12-02 08:19:21
  • 基礎層的高度不含墊層及墊層下灰土的高度,指的是基礎的高度,而不是算到室外地坪.
    2008-12-02 08:21:53
  • 算量是從墊層底,你的工程應從灰土底算起,
    2008-12-02 08:25:13
  • 在圖形里是到墊層底,鋼筋里到墊層頂 這個是對的
    2008-12-02 08:36:46
  • 基礎層高度是指基礎墊層底到設計室內地面的高度 對于有地下室的,是指基礎墊層底到地下室地面的高度
    2008-12-02 08:54:37
  • 在GCL2008中標高是開放的,在定義構件時根據設計要求輸入即可。基礎層高只是個概念性的意義。
    2008-12-02 09:13:20
  • 是最低點的基礎底到0.000
    2008-12-03 11:12:42
  • 基礎層高度應為:有地下室的應從基底至地下室地面標高,無地下室的應從基底至0.000標高
    2008-12-02 16:12:14
主站蜘蛛池模板: 梓潼县| 罗甸县| 普定县| 东兰县| 达拉特旗| 武宁县| 海宁市| 九江市| 南投市| 榆林市| 额济纳旗| 屯门区| 南通市| 玉屏| 丰原市| 周至县| 大姚县| 灵丘县| 通榆县| 济宁市| 雅安市| 平和县| 临夏县| 西乌珠穆沁旗| 大荔县| 额敏县| 九龙坡区| 汾阳市| 东乌| 澄江县| 西华县| 双城市| 萨嘎县| 揭阳市| 莱阳市| 家居| 漳州市| 五峰| 北流市| 舟山市| 将乐县|
