  • 請問圖形算量軟件中,樓層輸入基礎層的高度指的是哪里到哪里的高度?若有灰土墊層,是否算其高度?t
    問題補充:如果基礎下面回填的有灰土墊層的話,基礎層的高度是否要加上灰土的高度?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形算量軟件中,樓層輸入基礎層的高度指基礎最深處的墊層底(包括3:7灰土墊層)至正負00的高度!
    2008-11-27 13:45:43
  • 如果用8.0的圖形算量是算到墊層底的,而在2008是要計到墊層頂標高的,這是它們的使用區別。
    2008-11-27 13:15:05
  • 無論任何底高一般都要到原土面的!有灰土墊層,當然是要算其高度的。
    2008-11-27 13:19:10
  • 8.0的圖形算量是墊層底-- 基礎頂面的高度 2008是墊層頂標高--基礎頂面的高度
    2008-11-27 13:20:06
  • 8.0的圖形算量到墊層底標高 2008是到墊層頂標高 灰土墊層,也要算高度的
    2008-11-27 13:25:04
  • 從墊層底最低標高算起到地下室或一層建筑標高。
    2008-11-27 13:27:22
  • 是,算到墊層底.有3:7灰土墊層時,需要你在底部單元即混凝土墊層的下面再建立一個矩形條形基礎單元,將材質一項改為灰土.
    2008-11-27 13:28:26
  • 圖形里要算上墊層的高度的,在鋼筋里沒有墊層高度
    2008-11-27 13:32:31
  • 基礎高度指從+-0.00到基礎底面的高度,基礎下面如有墊層算到墊層的底面
    2008-11-27 13:43:37
  • 在GCL8.0中,若基礎墊層定義在基礎層高內基礎標高應含墊層厚度在內,如:基礎層高為3m(墊層頂至正負零的高度,不含灰土墊層0.8m),你就應該把基礎層高設置為3.8m(在工程設置中的樓層管理的基礎層高處輸入3.8),這樣就可以了
    2008-11-27 14:37:35
主站蜘蛛池模板: 焦作市| 昭通市| 汝南县| 双江| 阿坝| 望江县| 绥滨县| 新闻| 荆州市| 渭源县| 浦东新区| 砚山县| 广灵县| 永丰县| 金堂县| 饶河县| 鹿泉市| 香格里拉县| 广水市| 仪陇县| 会东县| 凭祥市| 南充市| 龙口市| 汝城县| 德阳市| 会同县| 滕州市| 徐汇区| 句容市| 大庆市| 皋兰县| 蓝山县| 绥芬河市| 长泰县| 郎溪县| 二连浩特市| 新郑市| 洮南市| 五原县| 深水埗区|
