yu****@163.com 2009-01-12 12:51:30 | 四川省 其他專業(yè) | 664查看 13回答
如何手工分析混凝土中的砂石用量?6
請教大家如何手工分析混凝土中的砂石用量
(13)
按照定額編制時的砼中的材料含量來進(jìn)行分析
2009-01-12 12:59:36
查找定額,用工程數(shù)量再與材料消耗量相乘再匯總。
2009-01-12 13:06:52
砂子,石子用量=混凝土工程量*混凝土定額含量*砂子,石子配合比用量.
2009-01-12 13:08:31
你說的是不是配合比?
2009-01-12 13:09:06
用混凝土工程量及所采用的混凝土強(qiáng)度配合比中的砂石用量分析既可
2009-01-12 13:09:28
這個你要看你的定額中的定額含量和定額的分析就是在定額的最后邊的幾項有的你都算出來就有了
2009-01-12 13:21:58
在定中找到你所需的混凝土的標(biāo)號,不同的標(biāo)號混凝土強(qiáng)度配合比中的砂石用量是不同的,根據(jù)配合比算出1立方米砂石的量,
2009-01-12 14:00:04
請教大家如何手工分析混凝土中的砂石用量 比較簡單便捷的辦法就是根據(jù)商品砼公司提供的配比單進(jìn)行砂石含量分析
2009-01-12 14:32:18
你要根據(jù)各種砼的標(biāo)號,依據(jù)砼消耗量定額的各種含量來分別計算,按照數(shù)量*砂石含量,即可計算出你所需要的砂石用量。
2009-01-12 14:46:40
工程量*砼配合比中砂及碎石含量如:10m3C20砼,砂=10*0.499,碎石=10*0.888(參配合比含量)。
2009-01-12 15:08:02
用你算出來的實際用量分別乘以定額中1m3砼分析出來的砂子、水泥和石子的含量
2009-01-12 15:32:29
看定額了1立米砼含砂量是多少?用砼的量*所含的砂量,得數(shù)是便是。石子、水泥同樣是這么算
2009-01-12 17:39:07
1立方米的混凝土中的材料用量,要用消耗量定額來查.什么材料\\用料多少一清二楚的.
2009-01-12 18:37:45
