32312451@qq.com 2015-12-28 15:40:22 | 四川省 其他專業(yè) | 1337查看 2回答
屋面樓面,套定額相關(guān)問題。
問題1: 坡屋面做法其中一條是:鋼筋混凝土樓板,預(yù)埋A6@600鋼筋到細石混凝土保護層。請問這個鋼筋如何套定額呢,我是手算計算出按這個間距布置的鋼筋重量再套相應(yīng)定額嗎,預(yù)埋這個鋼筋的作用是固定瓦片用嗎? 問題2: 衛(wèi)生間地面做法其中一條是:最薄處15厚1:3水泥砂漿找平兼找坡層,1%坡向地漏。 請問我套定額的是否要考慮找坡,還是只套一個15厚1:3水泥砂漿找平就行了? 問題3: 住在地面其中一條是:20厚1:2.5水泥砂漿找平拉毛。但我在定額里面只找到AL0011 樓地面水泥砂漿拉毛面層 中砂 厚度25MM 1:2,請問如何把25厚換為20厚,把1:2 的砂漿換為1:2.5 呢?
問題1: 坡屋面做法其中一條是:鋼筋混凝土樓板,預(yù)埋A6@600鋼筋到細石混凝土保護層。請問這個鋼筋如何套定額呢,我是手算計算出按這個間距布置的鋼筋重量再套相應(yīng)定額嗎,預(yù)埋這個鋼筋的作用是固定瓦片用嗎? -直接套鋼筋網(wǎng)的定額即可,這里的鋼筋是掛瓦及防裂作用
問題2: 衛(wèi)生間地面做法其中一條是:最薄處15厚1:3水泥砂漿找平兼找坡層,1%坡向地漏。 請問我套定額的是否要考慮找坡,還是只套一個15厚1:3水泥砂漿找平就行了?可以
問題3: 住在地面其中一條是:20厚1:2.5水泥砂漿找平拉毛。但我在定額里面只找到AL0011 樓地面水泥砂漿拉毛面層 中砂 厚度25MM 1:2,請問如何把25厚換為20厚,把1:2 的砂漿換為1:2.5 呢?砂漿換算直接在定額內(nèi)主材換算即可,厚度換算需要套取增減的定額來完成
2015-12-28 16:31:48
問題1:算出鋼筋的重量直接套用鋼筋的就可以了。問題2:衛(wèi)生間的面積一半都不大,做實際工程的時候可以不考慮找坡,按照正常的情況必須要算的。問題3:把1:2的水泥砂漿換為1:2.5的然后在含量里面換為20mm的
2015-12-28 16:32:41
