  • 老師,請教定額問題。。
    1.如:磚(石)墻身、基礎如為弧形時,按相應項目人工費乘以系數1.1。磚用量乘以系數1.025。這里的磚用量是指定額下磚的用量?還是工程量? 2、機械挖運淤泥時,按機械挖運土方定額乘以系數1.5。 挖土方(包括大開挖)深度超6m時,按“挖土方”項目乘以系數1.3。 這里的定額乘以系數與項目乘以系數有什么區別呢? 3、一個機械挖淤泥項目(市政),清單量為4712m3. 分部分項工程量清單綜合單價分析表中的定額單位為1000m3,數量為什么是0.0015呢?是工程量乘以了1.5的系數么?? 謝謝老師了。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、磚(石)墻身、基礎如為弧形時,按相應項目人工費乘以系數1.1。磚用量乘以系數1.025。 這里的磚用量是指定額下磚的用量 2、機械挖運淤泥時,按機械挖運土方定額乘以系數1.5。 挖土方(包括大開挖)深度超6m時,按“挖土方”項目乘以系數1.3。 這里的定額乘以系數與項目乘以系數有什么區別呢? 他們沒有區別,都是一樣的。 3、一個機械挖淤泥項目(市政),清單量為4712m3. 分部分項工程量清單綜合單價分析表中的定額單位為1000m3,數量是0.0015是正確的。 因挖運淤泥清單工程量為4712m3.而套用定額是土方開挖定額子目工*1.5,也可以理解為工程量*1.5,所以數量是0.0015是正確的。
    2013-03-12 23:16:59
  • 1.如:磚(石)墻身、基礎如為弧形時,按相應項目人工費乘以系數1.1。磚用量乘以系數1.025。這里的磚用量是指定額下磚的用量?還是工程量?是工程量乘而不是磚量乘(定額乘也行) 2、機械挖運淤泥時,按機械挖運土方定額乘以系數1.5。 挖土方(包括大開挖)深度超6m時,按“挖土方”項目乘以系數1.3。 這里的定額乘以系數與項目乘以系數有什么區別呢? 他們沒有區別,都是一樣的。定額項目,與 定額 與“什么什么”項目 說的也是定額項目 3、一個機械挖淤泥項目(市政),清單量為4712m3. 分部分項工程量清單綜合單價分析表中的定額單位為1000m3,數量為什么是0.0015呢?是工程量乘以了1.5的系數么?? 謝謝老師了。應該不是可能是個巧合,分析表的數量應該是清單量除以定額量得出的數量再縮小減到定額單位的。(具體的工程量乘沒乘1.5的系數,你的資料不全不好說,但我想如果是做完的80%應該是乘系數啦)
    2013-03-12 08:27:45
  • 前兩個我就不說了主要是"3"這里是你說的是含量吧,這是根據定額工程量來的,計算是定額工程量除以清單工程量再除以定額單位就是含量,這個含量就是要計算清單分析表的人材機以及管理費和利潤用的 計算清單分析表是用定額人材機金額分別乘以含量后就成了分析表里的人材機,管理費和利潤根據取費基數不同用分析表里的人材機計算
    2013-03-12 17:42:20
  • 1.如:磚(石)墻身、基礎如為弧形時,按相應項目人工費乘以系數1.1。磚用量乘以系數1.025。這里的磚用量是指定額下磚的用量?還是工程量? 答:是定額里面材料的用量 2、機械挖運淤泥時,按機械挖運土方定額乘以系數1.5。 挖土方(包括大開挖)深度超6m時,按“挖土方”項目乘以系數1.3。 這里的定額乘以系數與項目乘以系數有什么區別呢? 答:是一樣的 3、一個機械挖淤泥項目(市政),清單量為4712m3. 分部分項工程量清單綜合單價分析表中的定額單位為1000m3,數量為什么是0.0015呢?是工程量乘以了1.5的系數么?? 謝謝老師了。 答:這個是錯誤的定額乘以1.5不是量乘以1.5,數量不會變,或者是清單量與定額數量不一樣的情況下應該更多才對
    2013-03-12 21:51:21
  • 1.如:磚(石)墻身、基礎如為弧形時,按相應項目人工費乘以系數1.1。磚用量乘以系數1.025。這里的磚用量是指定額下磚的用量?還是工程量? 答:因為磚(石)墻身、基礎為弧形時,施工難度和磚(石)的用量就會相應增加,定額為了解決增加的人工、材料,所以就允許相應子目人工費乘以1.1系數,解決人工費增加的問題,磚用量乘以1.025解決磚量增加的問題。這里的磚用量指的就是定額內磚用量乘以1.025,而不是定額子目乘以1.025。 2、機械挖運淤泥時,按機械挖運土方定額乘以系數1.5。 挖土方(包括大開挖)深度超6m時,按“挖土方”項目乘以系數1.3。 這里的定額乘以系數與項目乘以系數有什么區別呢? 答:機械挖運淤泥時,會比機械挖運一般土方增加施工難度,因此定額允許按相應定額子目乘以1.5系數,用以解決增加的挖運淤泥所需的費用問題。挖土方(包括大開挖)深度超過6m時,也會比6m以內施工增加難度,因此定額允許按挖土方6m以內相應定額乘以1.3系數,二者的意思是一樣的。 3、一個機械挖淤泥項目(市政),清單量為4712m3. 分部分項工程量清單綜合單價分析表中的定額單位為1000m3,數量為什么是0.0015呢?是工程量乘以了1.5的系數么?? 答:這個還真不十分清楚。回答完畢。
    2013-03-12 13:19:37
  • 1.如:磚(石)墻身、基礎如為弧形時,按相應項目人工費乘以系數1.1。磚用量乘以系數1.025。這里的磚用量是指定額下磚的用量?還是工程量? 答復:第一位同志不知道你是哪里的,我這里是廣西的,磚用量是定額材料分析里面的用量哦。因為我們算戶型磚工程量時候是按弧線中心長度*厚度*高度算的。材料分析里面的用量*1.025只是告訴你損耗要比平常多些的意思。 2、機械挖運淤泥時,按機械挖運土方定額乘以系數1.5。 挖土方(包括大開挖)深度超6m時,按“挖土方”項目乘以系數1.3。 這里的定額乘以系數與項目乘以系數有什么區別呢? 答復:是一樣的。 3、一個機械挖淤泥項目(市政),清單量為4712m3. 分部分項工程量清單綜合單價分析表中的定額單位為1000m3,數量為什么是0.0015呢?是工程量乘以了1.5的系數么?? 答復:資料不是很全,但是我敢肯定這個工程量是錯的。1000m3為單位分部分項工程量應該是4.712,或者是因為放坡,分部分項的工程量至少是4.712*1.15。
    2013-03-12 21:24:12
  • 當然是工程量乘以系數咯
    2013-03-13 09:38:25
主站蜘蛛池模板: 杨浦区| 宝坻区| 资源县| 天柱县| 哈尔滨市| 军事| 顺平县| 延吉市| 枣阳市| 安宁市| 车致| 白沙| 安乡县| 万盛区| 宝鸡市| 砚山县| 布拖县| 永川市| 旌德县| 涞水县| 凤山市| 平远县| 四川省| 高唐县| 绩溪县| 扶风县| 通化县| 拉萨市| 方城县| 荣成市| 乌兰浩特市| 安达市| 裕民县| 文水县| 米林县| 九江市| 洪洞县| 谷城县| 弥渡县| 太仓市| 阿克苏市|
