有孚 2014-10-16 10:52:05 | 四川省 其他專業 | 2065查看 1回答
關于地面鋪裝嵌縫的計價問題
竣工圖指出,廣場地面鋪裝需設置伸縮縫,縱向、橫向縮縫間距不大于6m,可用分倉施工縫代替,伸縫間距為20-30m,縫寬20mm,瀝青灌封,人行道伸縫縫間距為20m,伸縮縫縫寬20mm,采用瀝青灌封處理。招標清單對鋪裝的特征描述為:1.材質:xx花崗石 2.尺寸:xxx 3.墊層材料品種厚度強度:30厚1:3水泥砂漿 4.其他:按設計和規范要求【在送審結算資料中有一張補充設計說明,指出,由業主要求,對人行道花崗石留縫進行打膠灌封處理,送審項目中單獨列出了打膠灌封的綜合單價,按我的理解,招標清單的項目特征第4點的描述已經包括了圖紙要求的瀝青灌封工藝和價格,補償給施工單位的應是瀝青灌縫與打膠灌封的價差,而不是所有打膠灌封的價格,但投標文件中的鋪裝單價分析表并無瀝青灌封的價格,應如何處理呢?
只要清單里有描述,但報價時沒的報,而且也沒有相應的資料可以說明的,結算時就是用原設計的與變更的進行找價差就可以了,施工方不同意讓他找建設單位雙方去協商就可以了
2014-10-16 15:57:16
