  • 中標單價能否調整?
    我公司是混凝土管道供應商,簽定了一個材料供應合同,投標文件中每種管材都有單價,單價有單價分析表。現工程已完,審計過程中審計人員發(fā)現投標文件單價分析表中各分項價與總價有差別,少了一部份。但合同已簽,并且合同中說合同實施期間中標單價不得調整。請問,審計人員提出來要把單價調減,可以嗎?如何以駁他們?
    問題補充:剛我表述錯了,投標書中組成綜合單價的明細要加比綜合單價要少,綜合單價與工程量相乘再累加與總價是相符的。這個問題在評標時就應發(fā)現并提出來,結果是現在才提出來,請問是否可調整綜合單價?現業(yè)主調減的依據是評標辦法。我覺得應該過了時效了吧。注:合同約定綜合單價不能調整。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    合同中綜合單價的法律效力最高,以綜合單價為準;
    綜合單價一經寫入合同,就是法律文件,結算不能被調整。
    2015-07-10 13:08:31
  • 清單招標一般都設有工程攔標價,施工單位能夠中標,表示施工單位的投標報價滿足攔標價要求。合同的簽訂表示雙方共同認可了工程的造價,審計單位對于合同已簽訂中的單價及明細沒有權利進行調整,即使發(fā)現有重大錯誤,同樣需按合同約定內容執(zhí)行,合同是受法律保護。合同內容出現差錯應由當事人或部門負責,只能追究當事人或部門責任。審計單位調整合同內容應承擔相關法律責任。
    2015-07-10 15:26:41
  • 就描述而言,綜合單價不應該調整。除非出現工程量清單中某項工程數量變化大,超出合同中約定的百分比,這時可以調整綜合單價。如果合同中沒有約定調整綜合單價的條款,綜合單價是不能調整的。
    2015-07-12 16:26:34
  • 首先,總價不變,調整不合理的綜合單價,目的何在?只能是從進度款和日后不同項目發(fā)生變更的可能性角度考慮的。 基于這種情況,可以與甲方協(xié)商解決,綜合單價調整看合同約定,如無約定是可以調整的。
    綜合單價不
    2015-07-10 12:03:38
  • 投標文件單價分析表中各分項價與總價有差別,少了一部份。是總價少了一部分吧?
    合同約定為固定單價合同,單價不得調減。至于按單價累計總價大于標寫總價的差額,由建設方向評標委員會(如果沒有,就由建設方自行承擔)追訴,這是非施工方原因造成的(當然如果建設方對方態(tài)度好,還是讓步一下的好)。
    審計提出調減的依據為,總價(特別是大寫的總價)才是最終的合同表意,單價累計與總價不同時可以按總價倒算單價(但這步工作是簽訂合同前應完成的,不是合同履行過程的工作)
    2015-07-10 12:10:23
  • 合同為固定綜合單價合同,那么結算就應按原中標綜合單價去結算;
    至于分析表有誤,那不影響合同的履行;
    最終應以合同為準!
    2015-07-10 16:13:21
主站蜘蛛池模板: 方山县| 波密县| 淳化县| 沾化县| 贺兰县| 日土县| 西乌珠穆沁旗| 台安县| 太原市| 吉安市| 汉源县| 永寿县| 临西县| 富蕴县| 宣武区| 宁海县| 孙吴县| 友谊县| 西乌珠穆沁旗| 平谷区| 铜川市| 呼伦贝尔市| 务川| 柞水县| 温宿县| 宜川县| 湄潭县| 齐河县| 杂多县| 曲阳县| 霍林郭勒市| 固原市| 昭通市| 宁乡县| 铁岭市| 赤水市| 疏附县| 昌黎县| 亳州市| 菏泽市| 稻城县|
