wu****@sina.com 2009-01-09 19:06:14 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1056查看 4回答
現(xiàn)澆板上的L形板角設(shè)板角加密筋,a8-100加密區(qū)是1/3的范圍,底筋是A8-150,怎么樣設(shè)置?b
現(xiàn)澆板上的L形板角設(shè)板角加密筋,a8-100加密區(qū)是1/3的范圍,底筋是A8-150,單構(gòu)輸入怎么樣輸入,加密筋是度筋吧?
已采納根據(jù)圖紙,你只要輸入長度即可,不用考慮形狀的
2009-01-09 21:50:31
現(xiàn)澆板上的L形板角設(shè)板角加密筋,a8-100加密區(qū)是1/3的范圍,底筋是A8-150,單構(gòu)輸入怎么樣輸入,加密筋是度筋吧? 回答;只要輸入長度和根數(shù)即可,不用考慮形狀的
2009-01-10 10:11:09
答: 1.此種加密筋實(shí)際就是鋼筋十字網(wǎng)片。 2.只要輸入長度和根數(shù)即可,兩端為1級(jí)鋼時(shí),加上兩端彎鉤即可。
2009-01-10 13:41:09
輸入長度即可!這樣的鋼筋不會(huì)有很大的誤差!
2009-01-10 20:47:03
