勁嵐 2011-06-15 15:16:43 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 980查看 2回答
鋼筋算量2009板的配筋圖怎么看?
說明上沒有對板鋼筋的特殊說明。只是在板配筋圖上有注明:未指明板厚均為100,現澆板配筋除圖中所示鋼筋外,再加直徑8冷扎帶肋鋼筋@200雙向拉通,并與圖中所示鋼筋間隔布置,衛生間比相應結構面低20,板面負筋采用微彎曲連續。請問直徑8冷扎帶肋鋼筋@200雙向拉通是整個樓層雙向拉通?還是指單塊板雙向拉通?謝謝!問題補充:老師好!請問:1、上述中直徑8冷扎帶肋鋼筋@200雙向拉通,是不是僅指底筋或面筋雙向拉通?2、這類鋼筋跟支座負筋沒關系對嗎?3、上述中的板面負筋是指面筋嗎?4、微彎曲連續在軟件設置中要改嗎?如要改在哪個部位改?謝謝!
整樓拉通,遇到衛生間板面降低時,微彎曲通過。 1、這種說明只針對板面,做溫度筋的。 2、這種鋼筋與支座筋沒有關系。 3、負筋雖也在板面,但不是面筋,是支座筋。 4、不用改,軟件中不能連續通過,因為板面不在同一標高,需要分別布置,但鋼筋量不會差很多的,不必做特殊設置,當然,你要較真。鋼筋量是有一點差距的,就需要在單構件輸入中處理了。
2011-06-15 15:29:40
因為這個“圓8冷扎帶肋鋼筋@200”要與圖中所示鋼筋間隔布置,所以應隨圖中鋼筋走。圖中的鋼筋布置在什么范圍,這個也布置在什么范圍內即可。 “衛生間比相應結構面低20,板面負筋采用微彎曲連續”這句話的意思就是說雖然衛生間低2CM但是衛生間的板鋼筋與相鄰板鋼筋不斷開布置,不單獨在支座錨固。
2011-06-15 15:41:43
